| Захлопка в выхлопной трубе https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=86187 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | RastaVoin [ 19 10 2012, 16:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Захлопка в выхлопной трубе |
Подскажите, кто знает, функциональное назначение захлопки в выхлопной трубе. На заглушенном двигателе она открыта, на работающем закрыта, и дым идет только с одной трубы. |
| Автор: | Вовка [ 19 10 2012, 16:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Захлопка в выхлопной трубе |
шобы не бубанила громко) |
| Автор: | Филлини [ 19 10 2012, 16:53 ] |
RastaVoin лишнее тепло чтобы не уходило. кури форум, всё тут в поиске. |
| Автор: | Shturman [ 19 10 2012, 16:54 ] |
Захлопывать. Если давить на тапку отхлопнится |
| Автор: | Генерал [ 19 10 2012, 16:55 ] |
RastaVoin : Подскажите, кто знает, функциональное назначение захлопки в выхлопной трубе. На заглушенном двигателе она открыта, на работающем закрыта, и дым идет только с одной трубы. заслонка,а не захлопка
| Автор: | RastaVoin [ 19 10 2012, 16:57 ] |
Shturman : Захлопывать. Если давить на тапку отхлопнится В том то и дело что не отхлопывается, только на заглушенном моторе |
| Автор: | Генерал [ 19 10 2012, 16:59 ] |
RastaVoin ты это как определил?газовал и бежал смотреть что с заслонкой? |
| Автор: | RastaVoin [ 19 10 2012, 16:59 ] |
Захлопка, заслонка смысл то не меняется |
| Автор: | Shturman [ 19 10 2012, 16:59 ] |
RastaVoin : Shturman : Захлопывать. Если давить на тапку отхлопнится В том то и дело что не отхлопывается, только на заглушенном моторе Мало газуешь. Нада гавна как следует дать |
| Автор: | Питерская Ракета [ 19 10 2012, 17:01 ] |
RastaVoin : Захлопка, заслонка смысл то не меняется смысл - нет, звук - меняется |
| Автор: | RastaVoin [ 19 10 2012, 17:01 ] |
Друг ехал сзади и смотрел, вопрос то не в этом, зачем она? Может оторвать ее? |
| Автор: | RastaVoin [ 19 10 2012, 17:03 ] |
Shturman : RastaVoin : Shturman : Захлопывать. Если давить на тапку отхлопнится В том то и дело что не отхлопывается, только на заглушенном моторе Мало газуешь. Нада гавна как следует дать Педаль в пол, куда больше? |
| Автор: | Garriman [ 19 10 2012, 17:03 ] |
| Автор: | Питерская Ракета [ 19 10 2012, 17:03 ] |
оторви, значит управление ей умерло... |
| Автор: | Филлини [ 19 10 2012, 17:04 ] |
RastaVoin отодри её |
| Автор: | RastaVoin [ 19 10 2012, 17:06 ] |
Особого дискомфорта нет, не нравится что дым только с одной трубы идет! Управление скорее не умерло, она же закрывается)) |
| Автор: | Филлини [ 19 10 2012, 17:07 ] |
RastaVoin а дыма не должно быть. |
| Автор: | Shturman [ 19 10 2012, 17:08 ] |
Питерская Ракета : оторви, значит управление ей умерло... Вроде ж на месте открывается. Может должна после оборотов каких-то открываться? |
| Автор: | RastaVoin [ 19 10 2012, 17:09 ] |
Филлини : RastaVoin лишнее тепло чтобы не уходило. Так может обе трубы закрыть, что бы тепло вообще не уходило)))) |
| Автор: | Генерал [ 19 10 2012, 17:10 ] |
Оторви её,она нужна для снижения токсичности выбросов и ускорения прогрева мотора и катализаторов. |
| Автор: | 911 [ 19 10 2012, 17:11 ] |
RastaVoin : Филлини : RastaVoin лишнее тепло чтобы не уходило. Так может обе трубы закрыть, что бы тепло вообще не уходило)))) да да чепиками забить |
| Автор: | RastaVoin [ 19 10 2012, 17:13 ] |
Генерал : Оторви её,она нужна для снижения токсичности выбросов и ускорения прогрева мотора и катализаторов. Негативных последствий не будет? |
| Автор: | Генерал [ 19 10 2012, 17:14 ] |
RastaVoin : Генерал : Оторви её,она нужна для снижения токсичности выбросов и ускорения прогрева мотора и катализаторов. Негативных последствий не будет? нет |
| Автор: | RastaVoin [ 19 10 2012, 17:17 ] |
Спасибо!!! Пойду поковыряю |
| Автор: | MikeW [ 20 10 2012, 22:30 ] |
Она откроется на ходу если больше 3-3,5 тыс оборотов будет. Нахрена выламывать то?! |
