| Глохнет https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=85979 |
| Автор: | trubchik [ 17 10 2012, 00:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет |
Машина 325ci автомат. Бензина больше половины бака. На низких оборотах когда жму на газ, стрелка тахометра вместо того, чтобы подниматься, опускается, и машина глохнет. Если же удается набрать обороты, то все ок, едет без проблем. Но на светофоре снова глохнет, когда пытаюсь тронуться с места. В чем модет быть дело? |
| Автор: | MaximkaBrovary [ 17 10 2012, 00:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет |
Если нет елки на приборке - ищи елку на диагностике... |
| Автор: | Генерал [ 17 10 2012, 01:04 ] |
trubchik насос |
| Автор: | trubchik [ 17 01 2013, 10:05 ] |
Насос тут не при чем. так как эта проблема как-то привязана к температуре двигателя. Была ошибка на датчик распредвала. Заменил датчик распредвала, не помогло. Заменил еще датчик коленвала. На сервисе сказали, что датчик распредвала как-то в цепи с коленвальным. И из-за него тоже может быть проблема. Но проблема не исчезает. Комп ошибку больше не выдает. Машина нагревается до 90, потом при нажатии на газ с места глохнет. Потом завожу и больше не глохнет весь день. т.е. глохнет один раз в день, утром. Где еще проблему искать? |
| Автор: | 2roll4life7 [ 17 01 2013, 10:15 ] |
тут только диагност подскажет хороший... искать нужно думаю в 3 вещах в датчиках колена и распредвала, на бмв ванос отвечает за сдвиг зажигания? на высоких и низких оборотах? ну и расходомер проверить, хотя врядли т.к глохнет один раз в день... смотри на показания датчиков и на систему что с зажигание смещает... |
| Автор: | Reef [ 17 01 2013, 10:18 ] |
меня удивляет что люди бываю в сервисе и не решают проблему сразу. Езжай в норм сервис , на норм диагностику и найдут тебе проблему + решат ее и будешь радоваться;) |
| Автор: | Питерская Ракета [ 17 01 2013, 10:18 ] |
Глохнет на горячей и тупит в езде - возможно катализаторы. Смотри на них, если красного цвета банка, то меняй.)) |
| Автор: | 2roll4life7 [ 17 01 2013, 10:21 ] |
Питерская Ракета если бы были каты то она бы тупила всегда а у него только один раз после завода машины... каты полюбому посмотреть, но проблема скорее всего не с ними.... |
| Автор: | Reef [ 17 01 2013, 10:22 ] |
а может сжечь ? |
| Автор: | Alex_84 [ 17 01 2013, 14:18 ] |
Подсос воздуха. Воздушный тракт случайно перед этим не снимали??? Там резонатор перед дросселем стоит, его иногда плохо защелкивают и он об натяжной ролик до дырки протирается, и начинается подсос лишнего воздуха. Деталь №5 |
| Автор: | Тоха [ 17 01 2013, 14:22 ] |
Reef : а может сжечь ? добрый ты |
| Автор: | Reef [ 17 01 2013, 14:23 ] |
Тоха : Reef : а может сжечь ? добрый ты я то да
| Автор: | trubchik [ 20 01 2013, 11:28 ] |
Alex_84 : Подсос воздуха. Воздушный тракт случайно перед этим не снимали??? Там резонатор перед дросселем стоит, его иногда плохо защелкивают и он об натяжной ролик до дырки протирается, и начинается подсос лишнего воздуха. Деталь №5 Спасибо! Проверю |
| Автор: | Pro.no0b [ 20 01 2013, 11:42 ] |
расходомер отключи и попробуй без него покататься, у меня так вчера он сдох и глохла так же когда стартую с 1 |
