воздух в водной системе.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=85773
Автор:  Руслан910 [ 13 10 2012, 18:55 ]
Заголовок сообщения:  воздух в водной системе.
:shock: :shock: в общем машина греется до 90градусов, верхнй патрубок как положено горячий, нижний холодный, радиатор холодный, печка дует нормально. Вытравливал воздух, все равно тоже самое, где он может подсасывать воздух, и в воздухе ли дело, термостат заменил, помпа работает. Вторую неделю мучаюсь ничего не могу сделать((( :shock: :shock: до этого вентилятор не включался, подсоединил напрямую вентилятор стал работать но как то очень странно, включается когда хочет и не отключается, но т.к. радиатор холодный то включается бесполезно... все бы ничего но когда выехал в город перегрелся, температура 110+ лопнул бачок расширительный, купил новый ничего не изменилось...(( двигатель 1.9 дорестайл
Автор:  skAtina [ 13 10 2012, 18:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: воздух в водной системе.
Рабочая температура 90-95 градусов, если не включается вентилятор - нужно его заменить, бош стоит 6 рублей новый
Автор:  Евгений666 [ 13 10 2012, 19:01 ]
А крышку на бачке ты менял?????
Автор:  ChikO [ 13 10 2012, 19:02 ]
Евгений666 :
Автор:  Руслан910 [ 13 10 2012, 19:07 ]
крышка рабочая
зачем мне вентилятор если радиатор холодный??
и да кстати если включаю печку в салоне машине не перегреваеться, но патрубок и радиатор все равно холодный...
Автор:  Евгений666 [ 13 10 2012, 19:10 ]
Как узнал что крышка то рабочия???????
Автор:  zeos [ 13 10 2012, 19:12 ]
При нормальной(рабочей) системе охлаждения крышка хоть в щи может быть упоротой и все будет ок
Автор:  Руслан910 [ 13 10 2012, 19:12 ]
на х5 поставил, проблем нет, снимал крышку вообше, 1 [censored] радиатор холодный
Автор:  Руслан910 [ 13 10 2012, 19:13 ]
zeos :
+1
Автор:  zeos [ 13 10 2012, 19:13 ]
Евгений666 :
при переходе в красную зону с какого-то момента должен политься антифриз из под крышки.
Автор:  Руслан910 [ 13 10 2012, 19:15 ]
вообще грешу на прокладку гбц, может быть такое?
Автор:  Евгений666 [ 13 10 2012, 19:16 ]
поидеи то так то да :lol: :lol:
Руслан910 :
Возможно. ::hm::
Автор:  zeos [ 13 10 2012, 19:18 ]
Есть проводок у тебя DIS? Может попробовать принудительно открыть термостат и на ощупь наблюдать за температурой до и после ? Сдается мне он у тебя не открывается...
Автор:  zeos [ 13 10 2012, 19:19 ]
Руслан910 :
А что уровень антифриза изменяется со временем ?
Автор:  Руслан910 [ 13 10 2012, 19:21 ]
zeos :
Руслан910 :
такого не замечал.
Автор:  zeos [ 13 10 2012, 19:21 ]
Руслан910 :
zeos :
Руслан910 :
такого не замечал.
а при чем тут прокладка тогда ?
Автор:  rokut [ 13 10 2012, 19:21 ]
Как определил что помпа работает?
Автор:  Руслан910 [ 13 10 2012, 19:24 ]
она гоняет воду на заведенной.
был случай ездил ездил, температура норм, остановился, заглушил(т.е. помпа не работает) стоял минут 5 и тут не с того не с сего лопнул патрубок((
Автор:  Руслан910 [ 13 10 2012, 19:26 ]
zeos :
Руслан910 :
zeos :
Руслан910 :
такого не замечал.
поспрашивал у мотористов, кто то вообще не знает, кто то говорит прокладка под замену, ну или сам гбц
Автор:  Руслан910 [ 13 10 2012, 19:30 ]
zeos :
Руслан910 :
zeos :
Руслан910 :
такого не замечал.
а что если он постоянно подсасывает воздух? :o
когда с нижнего патрубка выгоняю воздух механическими сдавливаниями :P тогда уровень тосола чутка уменьшается
