Потекло ручьем с АКПП
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=85451
Автор:  e46_ [ 09 10 2012, 10:46 ]
Заголовок сообщения:  Потекло ручьем с АКПП
Утром на стоянке обратил внимание что под машиной масло (е46 320, АКП). Проверил масло в движке - все в норме! Поехал к ремонтнику - говорит бежит с сальника гидротрансформатора коробки. Коробка вела себя очень хорошо - всмысле рабатает четко,без всяких рывков и пробуксовок. Мнение у разных ремонтников расходятся. Один говорит это ремонт капитальный надо делать,другой - просто поменять сальник и залить новое масло. Может кто сталкивался,подскажите?
Автор:  Рустэм [ 09 10 2012, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Потекло ручьем с АКПП
Думаю начать надо с малого,если до этого не пиналась.
Автор:  ILOVEE46 [ 09 10 2012, 11:08 ]
была такая же проблема месяц назад,выбило сальник не просто так,скорее всего там провернуло втулку в насосе,а значит это кап.ремонт друг.
Но лучше купи ремонтную коробку на гарантии и поставь ее и всё
Автор:  mostovou [ 09 10 2012, 11:13 ]
ILOVEE46 :
::1:: у меня на 46-й та же история была, итог ремонт 50 т.р.
Автор:  ILOVEE46 [ 09 10 2012, 11:42 ]
Дешевле выйдет поставить другую акпп,не б.у,а после ремонта с новыми запчастями на гарантии,есть номер конторы.)
Автор:  Мишаня [ 09 10 2012, 11:49 ]
Не факт, что сгорели фрикционы, т.е. возможно нужно будет поменять только насос, фильтр и масло 2 раза, ну и раз коробку скинул, отремонтировать бублик)
Без масла-то ТС не гонял
Автор:  Hai-Msk [ 09 10 2012, 11:55 ]
ILOVEE46 :
Автор:  Rich [ 09 10 2012, 11:56 ]
А чего гадать. Если сальник менять, надо коробку снимать, а там вскрытие покажет.
Автор:  e46_ [ 15 10 2012, 10:25 ]
ЗАМЕНИЛ САЛЬНИК !!! ВСЁ ВПОРЯДКЕ !!! залил новое масло. обошлось всё вместе : работа,масло,сальник, и две подушки коробки - 260 долларов (2100 грн)
Автор:  Wilhelm [ 15 10 2012, 10:42 ]
А до этого бежало масло или прям неожиданно взяло и вылилось все за ночь на асфальт через сальник?
Автор:  e46_ [ 15 10 2012, 10:47 ]
Wilhelm :
Нууу.. я б наверное сказал что неожиданно выдавило сальник - до этого течи незамечал.
Автор:  АлександрТ [ 15 10 2012, 23:17 ]
e46_ :
ждем продолжения ::kor::
Автор:  Генерал [ 16 10 2012, 01:28 ]
АлександрТ :
e46_ :
добрая душа ::40::
