| Не работает парктроник https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=85301 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | GmMactep [ 07 10 2012, 14:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает парктроник |
Всем привет! Собственно сабж. Включаю заднюю, длинный писк, парктроник отрубается. Датчики "стрекочут" только два со стороны пассажира, со стороны водителя нет. На днях включаю заднюю, писка нет, парктроник включился. Уперся колесами в бордюр, проверил, реагируют на приближение только два правых, два левых очень быстро "стрекочут", но зуммер не пищит. Заглушку с парктрониками из бампера вынимал, проводка целая. Хелп плиз! Не могу понять, в чем проблема! |
| Автор: | Питерская Ракета [ 07 10 2012, 14:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает парктроник |
видимо что-то случилось |
| Автор: | bazinotti [ 07 10 2012, 16:26 ] |
GmMactep : Не могу понять, в чем проблема! Интересно, как ты предлагаешь понять остальным? Погадать чёли? А ещё мне понравилось про целую проводку! |
| Автор: | GmMactep [ 07 10 2012, 17:02 ] |
Питерская Ракета : видимо что-то случилось Спасибо, кэп bazinotti : GmMactep : Не могу понять, в чем проблема! Интересно, как ты предлагаешь понять остальным? Погадать чёли? А ещё мне понравилось про целую проводку! Возможно у кого-нибудь была похожая проблема и могут рассказать, как справились с ней. И что такого тебе понравилось в проводке? |
| Автор: | Серега СБ [ 07 10 2012, 21:19 ] |
| Автор: | Питерская Ракета [ 07 10 2012, 21:48 ] |
GmMactep : И что такого тебе понравилось в проводке? нам всё понравилось! она же целая! |
| Автор: | Shum [ 07 10 2012, 21:51 ] |
[/media] Питерская Ракета : видимо что-то случилось думаешь? |
| Автор: | Shum [ 07 10 2012, 21:52 ] |
GmMactep : Всем привет! Собственно сабж. Включаю заднюю, длинный писк, парктроник отрубается. Датчики "стрекочут" только два со стороны пассажира, со стороны водителя нет. На днях включаю заднюю, писка нет, парктроник включился. Уперся колесами в бордюр, проверил, реагируют на приближение только два правых, два левых очень быстро "стрекочут", но зуммер не пищит. Заглушку с парктрониками из бампера вынимал, проводка целая. Хелп плиз! Не могу понять, в чем проблема! тоже самое, купил машину, не работают парктронники . длинный писк и отключаются |
| Автор: | АлександрТ [ 07 10 2012, 21:54 ] |
а поменять датчики не? не пробовали? у меня тоже такая же проблема была, два со стороны пасажира не робили, я один крайний пока что поменял и три работают, а неисправность не пищит |
| Автор: | Shum [ 07 10 2012, 21:56 ] |
АлександрТ : а поменять датчики не? не пробовали? у меня тоже такая же проблема была, два со стороны пасажира не робили, я один крайний пока что поменял и три работают, а неисправность не пищит ну вот это и нужно было узнать, датчики это или что то иное) |
| Автор: | bazinotti [ 07 10 2012, 22:09 ] |
GmMactep : что такого тебе понравилось в проводке? Как ты визуально смог определить её нормальность? Прозвонил бы я бы ещё понял, но "посмотрел" это перебор! Самый простой способ исключить проводку это поменять местами датчики и посмотреть на диагностике переместилаль неисправность за ним или осталась на месте. А точный способ это ... хотя тебе рано об этом. |
| Автор: | Nigritosina [ 07 10 2012, 22:15 ] |
Питерская Ракета : видимо что-то случилось |
| Автор: | Fedya316 [ 08 12 2012, 22:19 ] |
Похожая беда: При включении задней раздавался писк и умолкал, как написано в мануале парктроник не исправен. Как везде пишут послушал датчики, один не трещал. Для уверенности подключил соседний датчик вместо того который не трещал - датчик затрещал, значит с проводкой все нормально. Заказал новый датчик, поставил - все 4 затрещали, но парктроник все равно не работает и при включении задней зумер вообще звуков не издает. Было что-нибудь похожее коллеги? Или подскажите в чем может быть проблема. |
| Автор: | DarkEnergy [ 08 12 2012, 22:29 ] |
bazinotti : Самый простой способ исключить проводку это поменять местами датчики и посмотреть на диагностике переместилаль неисправность за ним или осталась на месте. У е46 вроде как болезнь парктроников именно в проводе, сгнивает от реагентов и влаги... |
| Автор: | bazinotti [ 08 12 2012, 22:47 ] |
DarkEnergy : болезнь парктроников именно в проводе, сгнивает от реагентов и влаги... Сгнивает не от реагентов. Они ускоряют процесс. А виной началу конца - это повреждение изоляции проводки, т.е. разрыв или трещинка. Не важно какого размера. Как только есть открытая часть, через пол года сгниёт. Это происходит после снятия/становки бампера. Не правильная укладка проводки. После замены датчиков криворучками. ДТП. И т.д... И не важно что это за авто. Я находил неисправность и на е65 и на е63. Вывод: нужно очень ответственно относиться к проводке, особенно наружной! В Питере всем починю парктрон. Если что то вот: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 968&hilit= |
| Автор: | Тоха [ 09 12 2012, 12:46 ] |
DarkEnergy : bazinotti : Самый простой способ исключить проводку это поменять местами датчики и посмотреть на диагностике переместилаль неисправность за ним или осталась на месте. У е46 вроде как болезнь парктроников именно в проводе, сгнивает от реагентов и влаги... часто гниёт проводка в районе выхлопной трубы на задний левый датчик парктроника
| Автор: | slalex [ 04 02 2013, 06:11 ] |
Подниму темку... Вчера возникла проблемка с парктроником, при включении R - длинный писк и парк-к, соответственно, не пашет Проверил датчики, ни один не щелкает. Проверил фишки на блоке, все в норме. Подскажите, куда копать (в плане самодиагностики)? Или, в данном случае, этот онанизм результата не даст и сразу гнать электрикам? |
| Автор: | Баварец [ 04 02 2013, 06:17 ] |
может лед??? у меня после мойки постоянно пищат,
| Автор: | Тоха [ 04 02 2013, 10:07 ] |
Баварец : может лед??? у меня после мойки постоянно пищат, ![]() Может и намёрзло, но если отогревание не помогает - тогда проводка ( чаще всего ) сами датчики редко выходят из строя |
| Автор: | Shum [ 04 02 2013, 10:09 ] |
Диагностика показала что два пассажирских не работает, в сервисе были парктронники, подняли на подъёмник и сняли один, а там провод прям от датчика крайний отгнил, зачистили спаяли, со вторым точно так же тот же провод, все сделали, парктроны не меняли, застрекотали все, единственное там где паяли, они неееемножко тише, но звук все равно при включении задней остался((( иногда его нет, но и парктроники не работают.. Что делать?(( |
| Автор: | Баварец [ 04 02 2013, 10:32 ] |
Shum менять походу только(( |
| Автор: | Тоха [ 04 02 2013, 10:46 ] |
Shum смотреть проводку дальше. особенно внимательно в районе выхлопной трубы. |
| Автор: | Reef [ 04 02 2013, 11:08 ] |
Езжай к Тони Коверту на днях видел как он парктроники чинит как семки щелкает )) |
| Автор: | arlekin [ 11 02 2013, 20:06 ] |
как мультиметром проверить??? преобразователь есть. то есть подать 2-15 В смогу. |
| Автор: | sego400 [ 12 02 2013, 13:24 ] |
была проблема пищал потом замолкал иногда вообще молчал сегодня залез. Начал с проводки и оказалось под глушителем прогнил один провод жёлтый. После ремонта всё ок. |
