Как подключить активный сабвуфер к штатной магнитоле philips
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=85153
Страница 1 из 2
Автор:  Vit184 [ 05 10 2012, 10:36 ]
Заголовок сообщения:  Как подключить активный сабвуфер к штатной магнитоле philips
Как подключить активный сабвуфер к штатной кассетной магнитоле philips
Достался мне почти бесплатно Kicx RX 300BA и вот теперь надо его подключить.
Я никогда раньше сам такого не делал и прошу помощи по данному вопросу. Поиск смотрел, нужной инфы не нашел.
Вот что имеем
провода тоже есть.
Аккумулятор у меня стоит под капотом. Где искать отверстие для протяжки силового кабеля и надо ли снимать бардачок?
Нужно ли цеплять массу на кузов?
Откуда брать аудиосигнал?
Если кто живет в СЗАО, я бы подъехал к вам, ткните пальцем что и как.
Автор:  Vit184 [ 05 10 2012, 10:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить активный сабвуфер к штатной магнитоле phi
ап
Автор:  Energize [ 05 10 2012, 10:56 ]
Было дело мне один человек с клуба помог проапгрейдить кассетную магнитолу.. Что он сделал: 1. Вывел на морду AUX выход. 2. Поменяли усилитель магнитолы на чуть более мощный. 3. Вывел Линейники под саб. тебе нужен 3й вариант я так полагаю?
Автор:  Andrey-90 [ 05 10 2012, 10:57 ]
Вон к тому разъёму который белый самый правый подключаеш провода от задних колонок, плюс тяни к аккумулятору ( я бы по порогу пустил) минус на корпус закрепи хорошенько, и один провод от замка зажигания на котором появляется плюс в положении 1 тоже к сабу подключай
Автор:  Vit184 [ 05 10 2012, 11:06 ]
Andrey-90 :
Не совсем понял про замок зажигания.
Автор:  motortek [ 05 10 2012, 11:12 ]
мож проще от магнилоы управление сабом подключить чем ковырять замок :mrgreen:
Автор:  Andrey-90 [ 05 10 2012, 11:16 ]
На усь нужно подать плюс (сигнальный)чтобы включить и выключать соответственно. Те включаешь зажигание включается магнитола и саб соответственно. Я подключал к замку, можно в багажнике от штатного усилка найти провод
Автор:  motortek [ 05 10 2012, 11:18 ]
берешь в автозапчастях контрольку отвертку за 50 ре и находиш в колодке магнитоллы плюс при вкл замка в 1 положение, затем обжимаешь и тянешь по порогу в багажник к усю(также плюс через отверстие под бордачком со стрроны акб его увидешь сняв акум под капотом ) с линейниками хз как быть я не вижу твои провода :x
Автор:  motortek [ 05 10 2012, 11:20 ]
с тюльпанами колхоз получается :mrgreen:
у него нет линейников...
Автор:  Andrey-90 [ 05 10 2012, 11:23 ]
Через высоко уровненный вход брать сигнал с колонок
Автор:  motortek [ 05 10 2012, 11:34 ]
яж говорю колхоз :mrgreen:
Автор:  Vit184 [ 05 10 2012, 16:25 ]
Ща с гаража вернулся. Протянул питание от АКБ в багажник и массу прикрутил под обшивкой. Заколебался. Пришлось бардачок снимать, обшивку порогов и заднее сиденье. Теперь осталось подключить к магнитоле, замку зажигания и к колонкам. И это для меня самое сложное. Может есть у кого распиновка магнитолы и штатного усилка? Усилок Siemens.
Автор:  Vit184 [ 05 10 2012, 19:47 ]
ап
Автор:  iliyasuper [ 05 10 2012, 19:51 ]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48652[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48651[/img]
Автор:  Lanc [ 05 10 2012, 19:53 ]
[censored] он там щас понаподключает
не лезь,отдай 500 рублей тебе любой пацан на рынке вкрячит эту пукалку....
там где написано HI INPUT - пихаешь провода от задних колонок,учитывая полюсацию,на машине на "колоночных" проводах, минусовой провод всегда с коричневой полоской.Если есть усилок,то найди тестером на нем "+" от включения первого положения ключа (ACC) и вешай туда провод REM на усилке....
Автор:  Vit184 [ 05 10 2012, 20:30 ]
Кто в СЗАО (сам я в тушино) поможет за пиво доделать финальные штрихи?
Автор:  artemareshin [ 06 10 2012, 11:26 ]
Vit184 :
Я из митино, могу подсобить, тел. 89266870090.
Автор:  Vit184 [ 06 10 2012, 13:06 ]
Короче я же говорил что нихрена в этом деле не шарю. Блок телефона под обшивкой слева принял за усилитель.
Дернул из него провода, а звук так и остался ))) А вообще штатный усилок существует? Или тупо к магнитоле провода от колонок идут и всё?
Автор:  Генерал [ 06 10 2012, 13:51 ]
Vit184 :
Усилок отдельный есть в системах Харман Кардон,у тебя его нет,точнее он стоит в магнитоле.
Автор:  Vit184 [ 06 10 2012, 23:30 ]
вот теперь всё примерно ясно...
Автор:  motortek [ 06 10 2012, 23:52 ]
ну что поставил :x
Автор:  Andrey-90 [ 07 10 2012, 00:17 ]
Не только с харианом уст стоит, автор у тебя хай фай? Если да то тоже стоит
Автор:  Vit184 [ 07 10 2012, 13:50 ]
Всё, поставил. Рубит что надо! Теперь на очереди задние колонки. Штатные вообще никакие.
Автор:  -=Unknown=- [ 31 01 2013, 12:33 ]
Vit184 :
к чему ты в итоге подключил управляющий провод от уся????
Автор:  Fanega [ 31 01 2013, 12:50 ]
-=Unknown=- :
Vit184 :
В мафон приходит провод, на нем + только при включеном зажигании. Не помню какой. Контролькой легко ищется
