/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Центральный замок глючит, закрывает и сразу открывает дверь
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=85067
Автор:  gladyshef [ 03 10 2012, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  Центральный замок глючит, закрывает и сразу открывает дверь
После закрытия замка водительской двери ключем, все двери сначало закрываются, потом тут же открываются, сигналку пробовал снимать, тоже самое, в чем соль?(
1) чип не в ключе
2) кнопки отвязались на ключе
Автор:  gladyshef [ 03 10 2012, 19:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Центральный замок глючит, закрывает и сразу открывает дв
Мужики тачан не закрывается, выручайте!
Автор:  Таш кент [ 03 10 2012, 19:49 ]
Похоже на то что центральный соленоид просто не доходит до крайнего нижнего положения ,в результате чего недозакрытый он отбивается обратно ,так по крайней мере на установленых соленоидах на вазах ,тут похожая ситуация ,тяга не дожимает соленоид до конца ,не факт ,но вот такой вот пройденный вариант ,на вазе так было ,помогла регулировка тяги
Автор:  lacoste [ 03 10 2012, 19:52 ]
::1:: к Ватакат
было так на 34-й
Автор:  Витас [ 03 10 2012, 19:55 ]
Посмотри состояние личинки и концевик замка
Автор:  Таш кент [ 03 10 2012, 20:00 ]
lacoste :
::1:: к Ватакат
было так на 34-й
::23::
Автор:  gladyshef [ 03 10 2012, 20:05 ]
будем смотреть, а вообще соленойды они на дверях, багажнике, и крышке бачка или еще где? какой чаще гонит может есть?)
Автор:  BlackFlash [ 04 10 2012, 09:49 ]
gladyshef :
Если штатный иммо видит "метку" - двери не закроются.
Автор:  Snappy [ 08 10 2012, 10:56 ]
У соседа на 36 была точна такая же конетель. Каждый день наблюдал из окна как он минут по 5 стоит шелкает ключем. Говорил, что дело в блоке каком-то. Сам не сталкивался -не скажу. Факт, что раза с N`ого машина все-таки закрывалась ::21::
Автор:  Fanega [ 08 10 2012, 11:08 ]
gladyshef :
1) чип не в ключе
А где чип? Просто я когда ставил автозапуск, прятал чип. Тоже не закрывалась. Штатный иммо не дает
Автор:  izm [ 08 10 2012, 15:54 ]
GM ака ZKE
Автор:  liho [ 08 10 2012, 16:10 ]
izm :
GM ака ZKE
ага релюшки паять новые...
Автор:  Серега СБ [ 08 10 2012, 16:15 ]
У меня было тоже самое но наоборот Открываешь а она
закрывается Но только когда очень жарко на улице... ::butch::
Автор:  Shadow_218 [ 11 02 2013, 15:45 ]
ну и я отпишусь...
у меня веселее:
сначала просто не закрывалась, если закрыть с ключа, то сразу открываются все окна и люк, при этом двери остаются закрытыми... дальше хуже, например, вчера и позавчера стояла во дворе - не ездил - стояла закрытая с ключа, вроде все норм...
утром выхожу, а у нее все стекла опущены, люк открыт, замки открыты... ::16:: ::16:: ::16::
Автор:  Shadow_218 [ 14 02 2013, 09:14 ]
два человека сказали, что вся проблема с самим замком двери, один из них: Слава Gunhed...
на выходных буду разбирать и смотреть что к чему
Автор:  kalbaskin [ 14 02 2013, 10:33 ]
gladyshef :
1) чип не в ключе
у меня была таже самая история,только впридачу еще все окна открывались сами.
разобрал дверь,достал замок,а там этот соленойд просто тупо рассыпался..я его собрал по курочкам,залил горячим клеем и все ок.
разбирай замок,все дело в нем.
Автор:  gladyshef [ 26 12 2013, 10:55 ]
У меня было из за того что сига была уродски подключена, обходник иммобилайзера его просто небыло а приколбасили на колцо антены прям чип и машина тупила, ключ в замке и она не хотела закрываться. Переделал с обходником нормально и все ок! ( кстати чем больше колец на индукционном тем меньше шансов что антена иммо потом не увидит чип ;) пару раз не заводилась, дрючишь ключем кока не обнаружит чип, сигнал плохой был колец 30 минимум, а лучше с релюшки намотку припаять и туда и туда, а в намотку чип затолкнуть)
Автор:  vadim6851 [ 08 10 2015, 07:07 ]
Ребята, чем вылечили то? Блок или замок? У меня тоже самое только на заведению сразу закрывает. А когда заглушена стоит раза с 5-7го(отпрыгивает обратно)
