N42 глохнет на ходу.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=84787
Страница 1 из 1
Автор:  studentik [ 29 09 2012, 17:54 ]
Заголовок сообщения:  N42 глохнет на ходу.
Подскажите , может кто сталкивался с такой проблемой. На ходу заглохла машина, постояла около 3х часов, завелась. Поковылял до гоража, т.к. короба включилась в аварийный режим. Чуток не доехал, опять заглохла. Дотянули, бросил до вечера у гаража. Вечером завелась. Слелал диагностику, показала 2731, 27BB, 2781,2782. Обнулил. Завел, поехал. Опять встала. Притянули. Опять диагностика - 2782. Снял, почистил поменял местами с выпуском, завелась, проехал ровно 1км, заглохла и опять на удавке в гараж. Что может быть? Может кто подскажет.
Автор:  Кастрат [ 29 09 2012, 17:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: N42 глохнет на ходу.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Хароший машин взял... :mrgreen:
Автор:  studentik [ 29 09 2012, 17:58 ]
я на ней ужо 2 года
Автор:  ceromanc [ 29 09 2012, 18:01 ]
а ты ей 2768 или 9276, нельзя чтоли ошибки нормально написать? Меняй датчик распредвала, он от двигателя нагревается и глючить начинает ::p::
Автор:  studentik [ 29 09 2012, 18:04 ]
2781- датчик распредвала выпуск,2782- выпуск но она один раз была. Диагностика постоянно впуск показывает
Автор:  ceromanc [ 29 09 2012, 18:18 ]
ну вот впуск и меняй
Автор:  studentik [ 29 09 2012, 18:21 ]
я поменял его с выпуском (они одинаковые), и ничего не изменилось
Автор:  ///Anatolio [ 10 10 2012, 13:38 ]
такая же проблема началась в понедельник! на ходу заглохла как прогрелась(( во вторник тоже перед домом заглохла) через некоторое время заводится) сегодня по дороге на работу перед работой заглохла( через некоторое время завелась) в обед ездил больше неглохла! двигатель н42 автомат 2003
Автор:  ///Anatolio [ 10 10 2012, 17:23 ]
ошибки такие же! что делать помогите? вечером доехал до дома не заглохла, сейчас сажусь незаводится(((
Автор:  Yan1982 [ 11 10 2012, 05:16 ]
У меня глохла на прогретом двигателе, потом остынет и заводится. Менял датчик колена.
Автор:  BOOM46 [ 11 10 2012, 05:45 ]
датчик распредвала однозначно! Проходили уже такое
Автор:  ///Anatolio [ 11 10 2012, 18:20 ]
а все таки Коленвала или распредвала???
Автор:  Кощей [ 12 10 2012, 00:04 ]
///Anatolio :
какая к хрену разница... их оба менять надо если один умер, то второй все равно скоро подойдет... вобще у меня глохла как то машину из за того что на косе двигателя после замены квкг не подключил один из разъемов...
Автор:  SergVolgograd [ 12 10 2012, 00:34 ]
///Anatolio :
Тож было такое, датчик положения коленвала оказался, у меня на его разьём масло подкапывало и он глючил.
Автор:  АлександрТ [ 12 10 2012, 01:38 ]
БЛеа, а что с автоматом будет если на ходу заглохнет? ::hm::
Автор:  ///Anatolio [ 12 10 2012, 10:00 ]
АлександрТ :
шестеренка загорится и все) у меня автомат)
Автор:  ///Anatolio [ 12 10 2012, 10:02 ]
x5owner :
///Anatolio :
на этом моторе датчиков распредвала 2, а колена 1!
Автор:  capper [ 12 10 2012, 10:44 ]
такая же проблем ещё с лета вот с моря приехал буду заниматся
сегодня меняем датчик колена
подскажите брать обязательно оригинал или феби сойдёт?
разница больше чем в 2 раза в цене..
и ещё у вас ребята мощь пропала и завывать машина начала???
или едет отлично пока не заглохнет?
Автор:  Yan1982 [ 12 10 2012, 11:15 ]
Я поставил оригинал - не стал экономить,а вдруг не поможет? и снова снимать колектор. Работа дорого встала.
Автор:  capper [ 12 10 2012, 16:21 ]
Согласен тоже решил оригинал ставить
дайте плиз фото датчика коленвала а то мастер попросил уточнить тот ли подогнали
Автор:  studentik [ 12 10 2012, 18:07 ]
Это датчик колена
Автор:  studentik [ 12 10 2012, 18:10 ]
Я себе делал диагностику каждыц день и все время показывала распреды, хотя я их и менял и что только не делал, потом все таки показала распред. А на автомате шестерня загорится, все диагностикой почистишь после ремонта. Сколько встала работа?
показала в конце концов КОЛЕНВАЛ, а не распред)))
Автор:  draft.misha [ 11 04 2022, 11:52 ]
Всем привет! Решил данную проблему на своем автомобиле N42b18, автомобиль глох после прогрева до 108-110 градусов, щелкали реле в бардачке, стрелка ОЖ уходила в красную зону.
Автомобиль заводился после короткого или длинного простоя от 1 мин до 30мин.
-Поменял ДПКВ - не помогло
- Проблему решил заменой датчика распредвала ВПУСК. Надеюсь кому нибудь поможет, информации не так много
http://www.phpbb.com/
