№26
29 01 2021, 20:40
Асетбмв : Ошибки поменялись,может не в коробке дело? может стоит сменить авто? Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№27
30 01 2021, 16:16
Да можно конечно,если карман позволит можно новую взять машину,для этого и создали сайты для обсуждения проблемы машин
№28
30 01 2021, 16:40
Асетбмв : Да можно конечно,если карман позволит можно новую взять машину,для этого и создали сайты для обсуждения проблемы машин так ты сначала определи что сломалось, а уж потом ищи на сайтах как ремонтировать! а вангование это ни о чём, чисто поплакаться о проблемах! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№29
30 01 2021, 17:58
Сделал диагностику ошибки периодически меняется.Хочу услышать мнение знающих людей,хотя бы у кого то было такое похожие случай
№30
30 01 2021, 18:45
Асетбмв : Сделал диагностику ошибки периодически меняется.Хочу услышать мнение знающих людей,хотя бы у кого то было такое похожие случай похожее не значит одно и тоже! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№31
30 01 2021, 21:13
регулярно прикатывают подобные случаи... итог всегда один и тот же...
https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№32
02 02 2021, 09:02
сталкивался я с такими ошибками, контроль 3-4 передачи симптом контроля передачи.
итог ребилд коробки или каробас с разбора (ребилд лудше) |
Рекомендуем почитать на тему АКПП - ОШИБКА контроль 3 передачи!!!
№33
02 02 2021, 11:02
fantom
roman reut глючит один из клапанов, как вам такой вариант? Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№34
07 02 2021, 09:15
весельчак : fantom roman reut глючит один из клапанов, как вам такой вариант? Врятли, это уже фрикционыбуксуют.... и как правило 3-4 передача т.к. на них чаще всего ездием.... |
№35
07 02 2021, 14:46
весельчак : fantom roman reut глючит один из клапанов, как вам такой вариант? из статистики - замена гидроблока не улучшает ситуацию... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№36
01 05 2021, 12:17
это уже фрикционы.....
коль обсуждение об акпп у нас здесь. интересно сильные ли технические различие между ZF 5HP19 длямотораM54B22 и для мотора M54B25 ? знаю что гидроблоки отличаются а вот все остальное, вопрос открытый? |
№37
01 05 2021, 13:33
ой не гидроблоки а бублики...
№38
05 05 2021, 19:47
qwertywsx : Подскажите пожалуйста что это может быть. E46 318I N42B20 АКПП. Вообщем с утра на холодную коробка встает в аварийный режим, глушу, завожу все нормально, ошибка пропадает, далее в течении коробка работает нормально, переключает ровно без рывков, единственное, иногда при отпускании педали газа чувствуется как машина едет в натяг, переключая на нейтраль и машина намного свободней едет. А если с утра машину прогреть до рабочей температуры ошибки никакой нет , но все равно изредка при свободном ходе авто как будто что то мешает ей катится свободно..... Диагностика показала контроль 3 передачи, уровень в норме, масло грязновато, горелым не пахнет, пробег 220000, масло походу ни разу не меняли, поможет ли замена масла с фильтром??? Не добъет ли до конца коробку??? Или все же ремонт??? Или ничего не делать забить и ездить, пока не умрет окончательно??? (хреновый вариант ) Соленоиду хана,а при дальнейшей эксплуатации выйдет из строя,бублик,маслонасос и т.д BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55 |
