/ За что отвечают предохранители в отсеке с мозгами? на BMW
    • На форуме с 27 04 2011, 08:08
    • Сообщений 164
    • Авто: е46 m52b28
Вообще суть вопроса не узнать за что они отвечают, а разобраться связанны ли они с запуском авто с ключа. Суть в следующем: появилась проблема с запуском, после поворота ключа в 3е положение должен быть пуск двигателя,но ничего не происходит, то есть даже стартер не срабатывает, не крутит, не жужжит, не щелкает, как будто даже сигнала на стартер нет, топливо подается, рыть начал в первую очередь с предов, т к. с толкача машина заводится в легкую без особых напрягов, дорыл до этой коробочки и нашел один погоревший пред, заменил его на рабочий, попробовал завести - безрезультатно, на том же месте предохранитель перегорел, такая проблема появлялась месяц назад, постоял минут 30 потом завелся отъездил месяц и снова эта проблема появилась.
На блоке с предами написано motor sicherungen(предохранители двигателя), перегорает предпоследний 30А
Куплю винтовую подвеску
    • Сообщений 164
    • Авто: е46 m52b28
никто не в курсе что ли? парни выручайте
    • На форуме с 25 03 2010, 22:53
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
ошибки есть?
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)!
Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url]
    • Сообщений 164
    • Авто: е46 m52b28
на приборке ни чека ни каких других косяков не выскакивает, диагностить собираюсь на днях, по результату отпишусь, вопрос все равно остается актуальным, хочу понять за что эти преды отвечают
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
[url]http://etk.bmwsar.ru/wds/e46/index.htm[/url]
    • Сообщений 164
    • Авто: е46 m52b28
спасибо за ссылку! довольно полезная, но найти там предохранители не получилось :(
в электрике не очень дыбаю, запутался:))))
Рекомендуем почитать на тему За что отвечают предохранители в отсеке с мозгами?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
