    • На форуме с 19 09 2012, 18:05
    • Сообщений 3
help!!!!е46 седан,мотор М43...на холостых не ровно работает...трясётся вся...что может быть??? :shock: диагностика ошибок не показала!!!!!
    • На форуме с 04 07 2012, 20:02
    • Сообщений 181
у меня точно такая же проблема если найдешь причину отпиши пожалста!)))
    • На форуме с 07 11 2011, 00:26
    • Сообщений 332
    • Авто: e46 m43tu
    • Изображения: 22
Воздух откуда то сосет.
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
на правах шамана - кргк ::ba::
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
А обороты легко набирает или с трудом?
О чём я думал когда покупал БМВ?....
    • Сообщений 181
у меня раньше легко а сейчас стало похуже!!!
    • Сообщений 4635
    • Изображения: 11
Опять же повторюсь: смотрите зажигание. Наверняка, есть пропуски.
Рекомендуем почитать на тему не ровно работает мотор на холостых??????HELP!!!!!
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 181
и как это проверить????
    • На форуме с 27 11 2010, 19:25
    • Сообщений 187
дхх или кргк или подсос воздуха и еще может быть расходометр
Счастье сопутствует смелым.
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Написано же что ошибок нет.
КРКГ или расходомер.
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • Сообщений 4503
    • Изображения: 24
если есть подсос воздуха, вылетает ошибка P0170 и загорается чек.
ТЫЦ
    • Сообщений 181
именно !!!!ошибок нету а проблема есть!
    • Сообщений 187
с начало сними датчик холостого хода прочисти его , я делал очистителем карбюратора говна было много поставил стало лучше но если включить все електро приборы плавание оборотов нет нет да и бывает
    • Сообщений 4503
    • Изображения: 24
Скинь фишку с расходомера
ТЫЦ
    • Сообщений 4503
    • Изображения: 24
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=33518[/url]
Ветка по м43
ТЫЦ
    • Сообщений 181
если скинуть фишку с расходомера то автомат в ошибку встает!!!!
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
не факт, подсос должен быть сильным
Первое, с чего нужно начинать, это отключения расходомера, если первая лямбда на месте
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 495
зато ты сможешь посмотреть как работает мотор на холостых
    • На форуме с 17 06 2012, 19:03
    • Сообщений 169
Подсос воздуха трубок КВКГ. Сам недавно решил эту проблему .
Хочу E46 330xi
    • Сообщений 181
что такое квкг???
    • Сообщений 495
клапан вентиляции картерных газов
    • Сообщений 181
кркг это не тоже самое????
    • Сообщений 495
:arrow: только правильно он называется именно вентиляции
    • Сообщений 181
ну там их вроде два (шланга) один из них который идет как я понял к голове а не к клапанной крышке у меня сопливит!наверное в этом то и причина!?
    • Сообщений 495
причина в основном в самом клапане, там мембрана рвётся внутри. Шланга там 2 один на систему охлаждения, другой на вентиляцию газов. Как его проверить есть на форуме, поищи
