| За что отвечают предохранители в отсеке с мозгами? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=84380 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | s.h.a.m [ 24 09 2012, 15:00 ] |
| Заголовок сообщения: | За что отвечают предохранители в отсеке с мозгами? |
Вообще суть вопроса не узнать за что они отвечают, а разобраться связанны ли они с запуском авто с ключа. Суть в следующем: появилась проблема с запуском, после поворота ключа в 3е положение должен быть пуск двигателя,но ничего не происходит, то есть даже стартер не срабатывает, не крутит, не жужжит, не щелкает, как будто даже сигнала на стартер нет, топливо подается, рыть начал в первую очередь с предов, т к. с толкача машина заводится в легкую без особых напрягов, дорыл до этой коробочки и нашел один погоревший пред, заменил его на рабочий, попробовал завести - безрезультатно, на том же месте предохранитель перегорел, такая проблема появлялась месяц назад, постоял минут 30 потом завелся отъездил месяц и снова эта проблема появилась. На блоке с предами написано motor sicherungen(предохранители двигателя), перегорает предпоследний 30А |
| Автор: | s.h.a.m [ 24 09 2012, 18:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: За что отвечают предохранители в отсеке с мозгами? |
никто не в курсе что ли? парни выручайте |
| Автор: | Teos [ 24 09 2012, 18:14 ] |
ошибки есть? |
| Автор: | s.h.a.m [ 24 09 2012, 18:36 ] |
на приборке ни чека ни каких других косяков не выскакивает, диагностить собираюсь на днях, по результату отпишусь, вопрос все равно остается актуальным, хочу понять за что эти преды отвечают |
| Автор: | Teos [ 24 09 2012, 18:44 ] |
[url]http://etk.bmwsar.ru/wds/e46/index.htm[/url] |
| Автор: | s.h.a.m [ 25 09 2012, 12:32 ] |
спасибо за ссылку! довольно полезная, но найти там предохранители не получилось в электрике не очень дыбаю, запутался:)))) |
