| Разбил брелок((( https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=84308 |
| Автор: | Bumer_328i [ 23 09 2012, 16:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Разбил брелок((( |
Разбил брелок от автосигнализации с обратным запуском. Теперь он почти ничего не показывает, но закрывает - открывает машину. А там много информации - температура в салоне, зарядку аккумулятора и так далее. Продаются брелки для моей сигналки MAGICAR. Скажите, как новый брелок пришить к машине? |
| Автор: | ADDRES [ 23 09 2012, 16:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разбил брелок((( |
пришивать будешь не к машине а к сигналке в инструкции к ней дан алгоритм действий |
| Автор: | Bumer_328i [ 23 09 2012, 17:26 ] |
Нашел это: ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОВЫХ БРЕЛОКОВ Система может запомнить коды трех брелоков. Для программирования новых брелоков выполните два шага. Три раза поверните ключ в замке зажигания из положения OFF в положение ON. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая вход в режим программирования. Не позднее 4 сек. после вспышки аварийной сигнализации нажмите кнопку I брелока, код которого необходимо ввести в память процессорного блока. Для выхода из режима программирования не предпринимайте никаких действий в течение 4 сек. после записи кода последнего брелока. Если после шага 1 не предпринимать никаких действий, то через 4 сек. аварийная сигнализация вспыхнет 2 раза, система перейдет из режима программирования брелоков в режим VALET. Примечание: Система имеет три ячейки памяти для хранения кодов брелоков. При попытке записи четвертого брелока код первого записанного брелока будет удален. Off это просто вставленный ключ в замок зажигания, а ON это промежуточное положение до зажигания? |
| Автор: | Bumer_328i [ 23 09 2012, 21:04 ] |
Подскажите! Ключом щелкаю, ниче не реагирует))) |
| Автор: | Bumer_328i [ 23 09 2012, 23:13 ] |
Никто не сечет в этом чтоли? |
| Автор: | Тони Беспантони [ 24 09 2012, 09:15 ] |
Bumer_328i : Продаются брелки для моей сигналки MAGICAR. Скажите, как новый брелок пришить к машине? Был у меня Шерхан меджикар V, если не ошибаюсь. Также ЖК-экран был сломан. Купил на радиорынке новый брелок и привязал по инструкции. Делал по похожему алгоритму, который выложен выше. Т.е. вставил ключ в замок, затем несколько раз быстро повернул ключ на один оборот туда-сюда и сразу, если не ошибаюсь, был писк или какой-то звуковой сигнал от сигналки. Быстро нажал на одном и затем на другом брелке нужную кнопку и всё... брелки привязались. Bumer_328i мой тебе совет, демонтируй нафиг Шерахана, поставь хотя бы Старлайн. При мне парнишка электрик с помощью кодграббера открыл двери машины, я аж тогда офигел. На следующий день сигналку сразу же заменил. |
| Автор: | Mafik [ 24 09 2012, 09:33 ] |
Тони Беспантони Шерхан грабится на раз-два. Меняй сигналку, а то как нибудь можешь стать пешеходом |
| Автор: | ALF [ 25 09 2012, 19:23 ] |
Подскажите, где найти брелок на сигналку Magicar (НЕ ШЕРХАН) GOLD III (R8000 - так написано сзади брелка). Брелок у нее один в один как у шерхана 5. Но сзади все написано по корейски или по японски, не пойму. Скоро тоже брелку конец придет Или подойдет брелок от шерхана?
