ОЧЕНЬ СРОЧНО ! Заклинил ШРУС в ступице
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=84264
Страница 1 из 3
Автор:  immer [ 22 09 2012, 19:35 ]
Заголовок сообщения:  ОЧЕНЬ СРОЧНО ! Заклинил ШРУС в ступице
Менял задний левый подшипник, снял приводной вал и хотел снять ступицу, но не было специального съемника. Решил поставить обратно вал и попробовать снять трехлапым съемником , упершись болтом в шрус и лапами захватить ступицу. Начал крутить, вижу не идет, снял съемник и вижу что шрус практический вытолкнул из ступицы и приводной вал криво встал. Ни туда ни сюда не идет. Не стал долго ковырять, чтобы не наломать еще чего-нибудь. Подскажите как быть ? Может купить съемник для ступицы, попробовать ее вытащить и тогда шрусу будет некуда упираться ?
Заголовок сообщения:  Re: ОЧЕНЬ СРОЧНО ! Заклинил ШРУС в ступице
Автор:  Питерская Ракета [ 22 09 2012, 19:42 ]
джэк пот ::p::
Автор:  immer [ 22 09 2012, 19:44 ]
Я не могу понять, заклинило сам приводной вал или шрус в ступице
Автор:  Питерская Ракета [ 22 09 2012, 19:49 ]
я тоже пока не понимаю ::37::
Автор:  Луидже [ 22 09 2012, 19:53 ]
а че ты не написал свою любимую фразу:На переплавку ::42::
Автор:  immer [ 22 09 2012, 19:56 ]
я хочу попробовать вытащить ступицу, надеюсь что шрус выйдет. Как проверить живаой ли приводной вал ? Он должен на концах легко двигаться ?
Автор:  Terminator37 [ 22 09 2012, 20:01 ]
immer
Извини но ничего не понятно...
шруз и приводной вал, на каких концах он должен двигаться????
Автор:  Питерская Ракета [ 22 09 2012, 20:02 ]
качели какие-то :lol:
Автор:  dedchapai [ 22 09 2012, 20:04 ]
Не сцать!!) сдергивай ступицу
Автор:  Питерская Ракета [ 22 09 2012, 20:05 ]
только каску надень! :lol:
Автор:  immer [ 22 09 2012, 20:15 ]
Terminator37
в этих местах
Автор:  grom_OFF [ 22 09 2012, 20:17 ]
Tonny_Covert :
::p::
+1 лошара ::40::
По теме, откручивай его от редуктора, насколько это возможно и снимай. Если совсем край снимай рычаг. Кто ж ступицу заднюю трехлапым то снимает. Хоть в тис глянь. Ты куда его упёр в привод штоле? Вот он у тебя и ушёл и встал криво, а куда ему деваться, если он другой стороной в редуктор упирается. Конечно если крутил неглядя, с силой он и упёрся как смог. Еще неизвестно может ты и шрус раскрошил. Безопасней всего имхо теперь рычаг скинуть. И уже либо с него скидывать ступицу, либо снимать приводной вал с редуктора, ставить рычаг обратно, и снимать ступицу как положено нормальным съемником.
Автор:  immer [ 22 09 2012, 20:22 ]
ступица внутри вроде цела, я не так много накручивал, надеюсь ничего не заломал ::p::
если крутить ступицу, то вал тоже крутиться
вал в таком положении
я попробовал поддомкратить продольный рычаг, чтобы вал встал прям, ничего не поменялось, тогда вообще не крутиться
Автор:  immer [ 22 09 2012, 20:25 ]
да от редуктора он откручен, сейчас он просто вставлен туда для упора, я не думал что шрус так далеко уйдет. я думал он упрется и все
Автор:  Terminator37 [ 22 09 2012, 20:26 ]
immer
т.е. ты хотел снять вал, не откручивая его от редуктора и его перекосило... так?
Автор:  immer [ 22 09 2012, 20:27 ]
grom_OFF
а если в таком положении попробовать снять ступицу ?
Автор:  grom_OFF [ 22 09 2012, 20:27 ]
Ты трёхлапый в центр что-ли упёр как я и предполагал? По фоткам так и есть. Скидывай рычаг. Это самый простой способ. Ослабишь таким образом заклинивший шрус, если не выйдет, откручивай еще и стабилизатор и вынимай весь узел целиком. Превратил замену подшипника в переборку половины машины. Там делов то.
Автор:  immer [ 22 09 2012, 20:28 ]
Terminator37
нет. я вал снял полностью. потом пытался снять ступицу, съемника не было, думаю вставлю на время вал, чтобы в него болт съемника уперся, а он его протолкнул в глубь
Автор:  Terminator37 [ 22 09 2012, 20:30 ]
immer
тогда тебе за советами grom_OFF
Автор:  grom_OFF [ 22 09 2012, 20:30 ]
immer :
Жесть. конечно уйдёт далеко, у него свободный продольный ход большой. Тем более там два шруса, ты смял их как пружинку. С трёхлапым съёмником больше к задней ступице не подходи. Куча отчётов же есть по замене этих подшипников.
Автор:  Питерская Ракета [ 22 09 2012, 20:31 ]
ну вот и первый фотоотчёт - КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ :lol: :lol:
Автор:  immer [ 22 09 2012, 20:32 ]
grom_OFF
в валу могло что-то сломаться ?
Автор:  Питерская Ракета [ 22 09 2012, 20:35 ]
immer :
grom_OFF
вал железный - нет, а шрус - может
Автор:  grom_OFF [ 22 09 2012, 20:37 ]
Откручивай три болта у большого сайлента, аморт задний я надеюсь ты открутил уже. Рычаг упадёт вниз и получит некоторую свободу. так сможешь снять привод. Он должен отделиться от редуктора, постучишь потом в центр ступицы, должен освободиться шрус твой. Потом прикручивай рычаг обратно, читай книжку и вынимай ступицу как положено. Если не хочешь на сход-развал потом, то сделай метки как снимал рычаг. Хотя всё равно не попадёшь.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
