| Что то с оборотами... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=84184 |
| Автор: | ded_vandal [ 21 09 2012, 15:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Что то с оборотами... |
Поменял генератор с Valeo на Bosh, единственное пришлось сверлить отдельную дырку на генераторе, что бы ролик с эксцентриком (этот ) нормально стоял. (если в родной паз его фиксировать, ролики близко друг к другу и ремень не просунуть) После того как все это поставил, один ролик начал свистеть утром, думаю заменой все решиться. Но сейчас стал замечать, что когда стою на светофоре кручу руль, обороты с ~600 подают до 500 и иногда подсветка приборки может немного менять свою яркость... Подскажите, куда смотреть? |
| Автор: | ded_vandal [ 21 09 2012, 15:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что то с оборотами... |
Лампочка ни какая не загорается, общая подсветка приборки изменяет свою интенсивность |
| Автор: | lacoste [ 21 09 2012, 15:12 ] |
ded_vandal : Лампочка ни какая не загорается, общая подсветка приборки изменяет свою интенсивность щетки в боше как поживают? а нафига ты валео на бош поменял? у боша головняк - реле регулятора накрывается и стоит не дорого. кстати мож и в нем проблема |
| Автор: | ded_vandal [ 21 09 2012, 15:15 ] |
Я брал восстановленный генератор у соклубника suprestin в фирме вольтаж. Думаю с щетками все должно быть хорошо. |
| Автор: | lacoste [ 21 09 2012, 15:18 ] |
ded_vandal : Я брал восстановленный генератор у соклубника suprestin в фирме вольтаж. Думаю с щетками все должно быть хорошо. проверь напругу на холостых, должно быть 14.2-14.4 при выключеных приборах. потом нагрузи его светом, музыкой, жопогреями и обогревом заднего стекла и тож померий. по идее сильно просесть не должно. 13.5-13.7 гдет должен выдавать |
| Автор: | Dimix [ 21 09 2012, 15:18 ] |
: гидрач грузит мотор и обороты падают это же нормально вроде
| Автор: | ded_vandal [ 21 09 2012, 15:23 ] |
честно говоря, думал это нормально только на маленьких движках... |
| Автор: | Dimix [ 21 09 2012, 15:26 ] |
ded_vandal Может и так. У меня на 2,2 также было.. Сейчас на 3.0d не помню - щас поеду проверю |
| Автор: | ded_vandal [ 21 09 2012, 15:28 ] |
Dimix У знакомых до 2-х литров, у начальника 5,4 такого нет |
| Автор: | Dimix [ 21 09 2012, 15:58 ] |
Щас проверил на иксе своем,нет такого!Обороты ровно стоят!!! |
| Автор: | ded_vandal [ 21 09 2012, 21:34 ] |
Блин... мультитестера нет пока под рукой, завтра постараюсь проверить напряжение при нагрузке |
