| Подскажите как настроить часы,дату на Х5 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=84135 |
| Автор: | artem400 [ 20 09 2012, 19:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите как настроить часы,дату на Х5 |
Проблема в том, что у меня стоит 2-ух диновая музыка и она ни как не связана с борт. комп. А тут на днях полностью сел аккум. и сбились часы,дата,что на приборке::angry:: !!! Подскажите как настроить всё это дело!!!!!! |
| Автор: | paw [ 20 09 2012, 19:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите как настроить часы,дату на Х5 |
скинуть клемы в 00:00
| Автор: | Aleha [ 20 09 2012, 19:37 ] |
| Автор: | artem400 [ 20 09 2012, 19:38 ] |
paw : ::p:: скинуть клемы в 00:00 А ДАТУ |
| Автор: | artem400 [ 20 09 2012, 19:39 ] |
поскажите кто знает [censored] всю голову сломал
| Автор: | БМВэшник [ 20 09 2012, 19:39 ] |
машина времени тебе в помощ |
| Автор: | artem400 [ 20 09 2012, 19:44 ] |
что надо родную музыку вставлять?????
| Автор: | paw [ 20 09 2012, 19:46 ] |
artem400 : paw : ::p:: скинуть клемы в 00:00 А ДАТУ А на кой буй тебе дата, если у тебя не родная голова стоит? |
| Автор: | artem400 [ 20 09 2012, 19:49 ] |
paw : artem400 : paw : ::p:: скинуть клемы в 00:00 А ДАТУ А на кой буй тебе дата, если у тебя не родная голова стоит? на приборке то горит дата, ну и хочется чтоб всё чин по чину было |
| Автор: | Вовка [ 20 09 2012, 19:49 ] |
artem400 : paw : ::p:: скинуть клемы в 00:00 А ДАТУ |
| Автор: | Vorobov [ 20 09 2012, 19:51 ] |
| Автор: | artem400 [ 20 09 2012, 19:52 ] |
Ну вот мне ну нех......я не смешно |
| Автор: | duki [ 20 09 2012, 19:56 ] |
artem400 : paw : ::p:: скинуть клемы в 00:00 А ДАТУ 21/12/2012 по идее должна обнулиться. Как вариант можно подождать |
| Автор: | paw [ 20 09 2012, 19:57 ] |
Продать машину, купить с настроенной датой и часами. |
| Автор: | artem400 [ 20 09 2012, 20:02 ] |
paw : Продать машину, купить с настроенной датой и часами. Так наверное и сделаю!!!! Просто без даты ездеть, ну это ахтунг
| Автор: | pavlin [ 20 09 2012, 20:04 ] |
artem400, тока подключение штатной магнитолы с BC |
| Автор: | artem400 [ 20 09 2012, 20:08 ] |
pavlin : artem400, тока подключение штатной магнитолы с BC Вот сижу думаю, продавать и покупать с настроенной датой или вставлять родную балалайку |
| Автор: | pavlin [ 20 09 2012, 20:09 ] |
artem400 : pavlin : artem400, тока подключение штатной магнитолы с BC Вот сижу думаю, продавать и покупать с настроенной датой или вставлять родную балалайку Ну если ты сам менял на двухдиновую, то труда не составит выдернуть магнитолу и вставить шлейф в родную Продавать конеш не вариант |
| Автор: | artem400 [ 20 09 2012, 20:13 ] |
Да понял я, понял [censored].... Надо было аккум. посадить |
| Автор: | pavlin [ 20 09 2012, 20:15 ] |
artem400 : Да понял я, понял [censored].... Надо было аккум. посадить Ну рано или поздно всё равно пришлось бы клему скидывать с аккума
| Автор: | БМВэшник [ 20 09 2012, 20:16 ] |
artem400 : paw : Продать машину, купить с настроенной датой и часами. Так наверное и сделаю!!!! Просто без даты ездеть, ну это ахтунг ![]() чё не едет |
| Автор: | artem400 [ 20 09 2012, 20:24 ] |
БМВэшник : artem400 : paw : Продать машину, купить с настроенной датой и часами. Так наверное и сделаю!!!! Просто без даты ездеть, ну это ахтунг ![]() чё не едет нехерррра не едет!!!!!! Наверное придёся движок перебирать с коробкой |
| Автор: | WN1 [ 20 09 2012, 21:05 ] |
мне б твои проблеммы |
