20 09 2012, 18:31
Всем здрасте!!!! Начался увеличиваться и учащаться непонятный стук(щелчки) при движении по хреновой дороге,буквально на холостых.Многое пересмотрел и обнаружил стук(люфт)только в одном месте.Итак,это рул.колонка.Если "болтать"рулём на месте,без гура,то отчетливо чувствуется в ногах.Так же и под капотом если крутить вал,то чувствуется где то рядом.Вал имеет поперечный люфт в районе перегородки моторного отсека,но если взяться за само рул.колесо,то оно сидит крепко,никуда не "шевелиться".Так вот вопрос тем кто разбирал:Что это?Эластичная муфта так разболталась?
20 09 2012, 18:33
Может там еще какой подшипник есть?
20 09 2012, 18:35
20 09 2012, 18:37
SKIFF
рулевой карданчик, меняется и наступает счастье, я на прежней 318 менял и все стало гуд, некоторые еще клепали ее в мастерской |
20 09 2012, 18:46
В ЕТК смотрел если под номером 4,то он указан как для правого руля и он я так понимаю стоит уже около рейки,а под номером 2 тот на который я думаю.Картинку не могу вставить,она у меня в галерее.
20 09 2012, 18:48
Коля говорит про №2 |
20 09 2012, 19:00
Вовка : Коля говорит про №2 да вот его мне меняли |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по рулевой колонке!
20 09 2012, 19:06
Я тоже эту муфту поменял пару месяцев назад, но у меня вышеперечисленных симптомов не было, я для профилактики менял)
20 09 2012, 19:08
Вот я тоже на него грешу.[censored],это надо верхнюю часть рулевой снимать
20 09 2012, 19:12
Вовка : Я тоже эту муфту поменял пару месяцев назад, но у меня вышеперечисленных симптомов не было, я для профилактики менял) А у меня при открытых окнах на тихом ходу даже на улице слышны эти щелчки(((( |
20 09 2012, 19:12
SKIFF : [censored],это надо верхнюю часть рулевой снимать Не, не надо ее снимать Лучше подрамник опустить
20 09 2012, 19:14
Вовка : SKIFF : [censored],это надо верхнюю часть рулевой снимать Не, не надо ее снимать Лучше подрамник опуститьНу с этим разберусь,Спасибо! |
20 09 2012, 19:17
2 - это эластичная муфта. У меня из-за нее руль при минусовых температурах брякал
я буду карданчик в детали №1 менять. Вся секция в сборе продается(5000р), но можно купить одну крестовину - 300р Лучше поменять все сразу, чтоб второй раз не лазить как я Кстати может кто подскажет тонкости снятия нижней секции рулевого вала? |
20 09 2012, 19:21
Короче надо снимать колонку и проводить дефектовку.У меня люфт выше детали №1 (((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
