| Вопрос по рулевой колонке! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=84133 |
| Автор: | SKIFF [ 20 09 2012, 18:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по рулевой колонке! |
Всем здрасте!!!! Начался увеличиваться и учащаться непонятный стук(щелчки) при движении по хреновой дороге,буквально на холостых.Многое пересмотрел и обнаружил стук(люфт)только в одном месте.Итак,это рул.колонка.Если "болтать"рулём на месте,без гура,то отчетливо чувствуется в ногах.Так же и под капотом если крутить вал,то чувствуется где то рядом.Вал имеет поперечный люфт в районе перегородки моторного отсека,но если взяться за само рул.колесо,то оно сидит крепко,никуда не "шевелиться".Так вот вопрос тем кто разбирал:Что это?Эластичная муфта так разболталась? |
| Автор: | SKIFF [ 20 09 2012, 18:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по рулевой колонке! |
Может там еще какой подшипник есть? |
| Автор: | Евгений666 [ 20 09 2012, 18:35 ] |
| Автор: | Колян61 [ 20 09 2012, 18:37 ] |
SKIFF рулевой карданчик, меняется и наступает счастье, я на прежней 318 менял и все стало гуд, некоторые еще клепали ее в мастерской |
| Автор: | SKIFF [ 20 09 2012, 18:46 ] |
В ЕТК смотрел если под номером 4,то он указан как для правого руля и он я так понимаю стоит уже около рейки,а под номером 2 тот на который я думаю.Картинку не могу вставить,она у меня в галерее. |
| Автор: | Вовка [ 20 09 2012, 18:48 ] |
Коля говорит про №2 |
| Автор: | Колян61 [ 20 09 2012, 19:00 ] |
Вовка : Коля говорит про №2 да вот его мне меняли |
| Автор: | Вовка [ 20 09 2012, 19:06 ] |
Я тоже эту муфту поменял пару месяцев назад, но у меня вышеперечисленных симптомов не было, я для профилактики менял) |
| Автор: | SKIFF [ 20 09 2012, 19:08 ] |
Вот я тоже на него грешу.[censored],это надо верхнюю часть рулевой снимать
| Автор: | SKIFF [ 20 09 2012, 19:12 ] |
Вовка : Я тоже эту муфту поменял пару месяцев назад, но у меня вышеперечисленных симптомов не было, я для профилактики менял) А у меня при открытых окнах на тихом ходу даже на улице слышны эти щелчки(((( |
| Автор: | Вовка [ 20 09 2012, 19:12 ] |
SKIFF : [censored],это надо верхнюю часть рулевой снимать Не, не надо ее снимать Лучше подрамник опустить
| Автор: | SKIFF [ 20 09 2012, 19:14 ] |
Вовка : SKIFF : [censored],это надо верхнюю часть рулевой снимать Не, не надо ее снимать Лучше подрамник опуститьНу с этим разберусь,Спасибо! |
| Автор: | sana_q [ 20 09 2012, 19:17 ] |
2 - это эластичная муфта. У меня из-за нее руль при минусовых температурах брякал я буду карданчик в детали №1 менять. Вся секция в сборе продается(5000р), но можно купить одну крестовину - 300р Лучше поменять все сразу, чтоб второй раз не лазить как я Кстати может кто подскажет тонкости снятия нижней секции рулевого вала? |
| Автор: | SKIFF [ 20 09 2012, 19:21 ] |
Короче надо снимать колонку и проводить дефектовку.У меня люфт выше детали №1 ((( |
