    • На форуме с 10 10 2010, 18:49
    • Сообщений 284
    • Авто: 318 m43 продана,320 m54b22 продана,Х5 3.0D
    • Изображения: 8
Всем здрасте!!!! Начался увеличиваться и учащаться непонятный стук(щелчки) при движении по хреновой дороге,буквально на холостых.Многое пересмотрел и обнаружил стук(люфт)только в одном месте.Итак,это рул.колонка.Если "болтать"рулём на месте,без гура,то отчетливо чувствуется в ногах.Так же и под капотом если крутить вал,то чувствуется где то рядом.Вал имеет поперечный люфт в районе перегородки моторного отсека,но если взяться за само рул.колесо,то оно сидит крепко,никуда не "шевелиться".Так вот вопрос тем кто разбирал:Что это?Эластичная муфта так разболталась?
    • Сообщений 284
    • Изображения: 8
Может там еще какой подшипник есть?
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
::kor:: ::39::
    • Сообщений 15167
SKIFF
рулевой карданчик, меняется и наступает счастье, я на прежней 318 менял и все стало гуд, некоторые еще клепали ее в мастерской
    • Сообщений 284
    • Изображения: 8
В ЕТК смотрел если под номером 4,то он указан как для правого руля и он я так понимаю стоит уже около рейки,а под номером 2 тот на который я думаю.Картинку не могу вставить,она у меня в галерее.
    • На форуме с 01 08 2007, 00:18
    • Сообщений 12568
    • Авто: адын чорний друхой белий
    • Изображения: 30
Коля говорит про №2
Куплю салонное зеркало заднего вида от М e46/e86/e39
    • Сообщений 15167
Вовка :
Коля говорит про №2
да вот его мне меняли :arrow:
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по рулевой колонке!
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Я тоже эту муфту поменял пару месяцев назад, но у меня вышеперечисленных симптомов не было, я для профилактики менял)
    • Сообщений 284
    • Изображения: 8
Вот я тоже на него грешу.[censored],это надо верхнюю часть рулевой снимать ::p::
    • Сообщений 284
    • Изображения: 8
Вовка :
А у меня при открытых окнах на тихом ходу даже на улице слышны эти щелчки((((
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
SKIFF :
Не, не надо ее снимать ::nenado:: Лучше подрамник опустить
    • Сообщений 284
    • Изображения: 8
Вовка :
SKIFF :
Ну с этим разберусь,Спасибо!
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
2 - это эластичная муфта. У меня из-за нее руль при минусовых температурах брякал
я буду карданчик в детали №1 менять. Вся секция в сборе продается(5000р), но можно купить одну крестовину - 300р
Лучше поменять все сразу, чтоб второй раз не лазить как я
Кстати может кто подскажет тонкости снятия нижней секции рулевого вала?
    • Сообщений 284
    • Изображения: 8
Короче надо снимать колонку и проводить дефектовку.У меня люфт выше детали №1 (((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
Яндекс.Метрика cron
