| Вопрос по развал-схождению !! (заменил саленблоки) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=8409 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Slimer [ 24 06 2008, 17:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по развал-схождению !! (заменил саленблоки) |
| Автор: | Slimer [ 24 06 2008, 17:58 ] |
| Заголовок сообщения: | |
а развал сождение 2 500 рубликов (что то не очень хоцца такие деньги выкидывать) |
| Автор: | ICE [ 24 06 2008, 18:10 ] |
развал нужно делать, не у офицалов стоит 1000р |
| Автор: | Slimer [ 24 06 2008, 19:56 ] |
а развал полюбому после замены саленблоков делать |
| Автор: | ICE [ 24 06 2008, 19:58 ] |
не по-любому, а очень желательно! |
| Автор: | Slimer [ 24 06 2008, 20:10 ] |
ICE писал(а): не по-любому, а очень желательно!
т.е. попал я на развал, а так не хотелось |
| Автор: | ICE [ 24 06 2008, 20:22 ] |
попал? 1000р это попадалово? |
| Автор: | Slimer [ 24 06 2008, 20:29 ] |
да живу я в саратове и за 1000 руб даже не знаю что сделют и как сделают |
| Автор: | CrazyMeat [ 24 06 2008, 20:57 ] |
Развал делается на бмв? |
| Автор: | chemist [ 24 06 2008, 20:58 ] |
После замены сайлент-блоков развал делать НЕ НАДО Где-то уже писал, повторюсь. Когда делается измерение углов установки колес: Передний мост: При отворачивании следующих резьбовых креплений: 1.Рулевой механизм к балке переднего моста 2.Верхняя опора амортизатора к кузову (при отсутствии центрирующего пальчика) 3.Наконечник поперечной рулевой тяги к рулевой тяге При замене следующих деталей: 1.Балка переднего моста 2. Рулевой механизм 3.Поперечный рычаг подвески 4. Верхняя опора амортизатора (при отсутствии центрирующего пальчика) 5. Поворотный кулак 6. Наконечник поперечной рулевой тяги 7. Поперечная рулевая тяга. Задний мост: При отворачивании следующих резьбовых креплений: 1. Балка заднего моста к кузову 2.Опорный кронштейн к продольному рычагу подвески/кузову 3.Верхнего поперечного рычага к балке заднего моста/продольному рычагу 4. Нижнего поперечного рычага к балке заднего моста/продольному рычагу При замене следующих деталей: 1. Балка заднего моста/резинометаллические шарниры (сайлентблоки) 2.Нижний поперечный рычаг/сайлентблок 3. Продольный рычаг/шаровой шарнир/опорный кронштейн/сайлентблок 4.Верхний поперечный рычаг/шаровой шарнир/сайлентблок Не, конечно, если есть желание выкинуть лавэ, ну или подвеска разбита так, что резина просто пожирается, тогда конечно можно сделать. |
| Автор: | Slimer [ 24 06 2008, 21:07 ] |
chemist писал(а): После замены сайлент-блоков развал делать НЕ НАДО
Где-то уже писал, повторюсь. Когда делается измерение углов установки колес: Передний мост: При отворачивании следующих резьбовых креплений: 1.Рулевой механизм к балке переднего моста 2.Верхняя опора амортизатора к кузову (при отсутствии центрирующего пальчика) 3.Наконечник поперечной рулевой тяги к рулевой тяге При замене следующих деталей: 1.Балка переднего моста 2. Рулевой механизм 3.Поперечный рычаг подвески 4. Верхняя опора амортизатора (при отсутствии центрирующего пальчика) 5. Поворотный кулак 6. Наконечник поперечной рулевой тяги 7. Поперечная рулевая тяга. Задний мост: При отворачивании следующих резьбовых креплений: 1. Балка заднего моста к кузову 2.Опорный кронштейн к продольному рычагу подвески/кузову 3.Верхнего поперечного рычага к балке заднего моста/продольному рычагу 4. Нижнего поперечного рычага к балке заднего моста/продольному рычагу При замене следующих деталей: 1. Балка заднего моста/резинометаллические шарниры (сайлентблоки) 2.Нижний поперечный рычаг/сайлентблок 3. Продольный рычаг/шаровой шарнир/опорный кронштейн/сайлентблок 4.Верхний поперечный рычаг/шаровой шарнир/сайлентблок Не, конечно, если есть желание выкинуть лавэ, ну или подвеска разбита так, что резина просто пожирается, тогда конечно можно сделать. все понял большое спасибо |
| Автор: | Nurbolat888 [ 24 06 2008, 21:40 ] |
на БМВ делается схождение |
| Автор: | budupivo [ 24 06 2008, 22:52 ] |
ну если машина едит ровно, никуда ее не тащит... вобщем если рулица как бмв то не надо |
| Автор: | [Watercooler] [ 24 06 2008, 23:07 ] |
Менял передние сайлентблоки и рычаги, развал после замены не делал, никаких проблем небыло, да и сервисмены говорили что не объязательно.. |
| Автор: | Dr.Dre [ 25 06 2008, 08:11 ] |
Мне тоже меняли сайлентблоки передних рычагов и одну рулевую тягу, развал пришлось делать... |
| Автор: | budupivo [ 25 06 2008, 08:29 ] |
Dr.Dre писал(а): ...и одну рулевую тягу...
естественно |
| Автор: | VICVICVIC [ 25 06 2008, 10:59 ] |
развал и схождение ваще-то разные вещи. развал на передней подвеске не делается, мне кажется. |
| Автор: | Lev///345 [ 25 06 2008, 11:37 ] |
на БМВ с переди делается схождение... а сзади развал-схождение... |
| Автор: | Slimer [ 25 06 2008, 20:22 ] |
короче всё ок поменял, возникли некоторые проблеммы со снятием саленблоков и их установкой но проблема решена УСЕМ огромное спасибо |
| Автор: | Romul [ 12 05 2009, 22:45 ] |
Lev///345 писал(а): на БМВ с переди делается схождение... а сзади развал-схождение...
На передке тоже делается развал соответственно, но только нужна спецприспособа, которой в обычных сервисах нет! вот они и делают в 3 раза дешевле, а чтоб клиент не парился лапшой кормят, мол не делается на передних колесах развал. Проходил ужо такое, некоторые сразу сознавались, что могут сделать только схождение. |
| Автор: | Romul [ 12 05 2009, 22:49 ] |
На передке тоже делается развал соответственно, но только нужна спецприспособа, она со стороны капота через болты крепления стойки устанавливается, которой в обычных сервисах нет! вот они и делают в 3 раза дешевле, а чтоб клиент не парился лапшой кормят, мол не делается на передних колесах развал. Проходил ужо такое, некоторые сразу сознавались, что могут сделать только схождение. |
| Автор: | KAM [ 13 05 2009, 14:00 ] |
А где это развал по 1000 р делают в Мск? Или это только в Питере? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 13 05 2009, 14:09 ] |
KAM я зимой делал по 800 рублей ось.. |
| Автор: | KAM [ 13 05 2009, 14:50 ] |
но надо то 2 оси. А где делал? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 13 05 2009, 15:12 ] |
KAM делал у знакомого... полчаса и машина как по рельсам |
