показание лямбда зонда !!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=84083
Страница 1 из 1
Автор:  tobolsksergey [ 20 09 2012, 08:19 ]
Заголовок сообщения:  показание лямбда зонда !!!
Всем привет !!
Нужен совет !
Недавно загорелась ошибка е0171 и е0174 бедная смесь ! (расходомер показывает 3,29 г/с это вроде норма )
Показание лямбды на обоих банках после ката 0,435 ,при чем не меняется !!!
Замерял у дядьки на таком же двигателе , у него 0,785 и меняется до 0,895 на холостых !
У него ошибок нет !
Вопрос : мож кто замерял вольтаж напишите пожалуйста !
Заранее всем спасибо !
Автор:  dedchapai [ 20 09 2012, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: показание лямбда зонда !!!
Знатоки мне тож интересно!! ::18::
Автор:  tobolsksergey [ 20 09 2012, 13:14 ]
тут на другом форуме ответили что это "опорное" напряжение , а опорное-это значит,что лямбда не работает(по причине неисправности/программно отключена) и это усредненная величина напряжения,которую выставляет ЭБУ DME для работы без нее
__________________
Автор:  tobolsksergey [ 20 09 2012, 13:15 ]
может у кого такое было ?
Автор:  Kiriru [ 20 09 2012, 13:17 ]
tobolsksergey :
Всем привет !!
Нужен совет !
У него ошибок нет !
10-12 должно быть, но не уверен
Автор:  ceromanc [ 20 09 2012, 15:03 ]
лямбды после ката никакого отношения к смесеобразованию не имеют, они просто проверяют эффективность катализатора, показатель должен быть в идеале 0,7. За смесеобразование отвечают первые лямбды, вот там цифры скачут уже
Расход вроде в кг/ч показывается, или ты сидел пересчитывал? :)
А по сути, у тебя или подсос или расходомер накрылся, отключи его, попоробуй лучше машинка поедет или нет
Автор:  Sergey48 [ 20 09 2012, 15:06 ]
Опорное напряжение на лямбдах-0.45 В. При работе должно меняться от 0,1 до 0,9 В.
Автор:  tobolsksergey [ 21 09 2012, 06:35 ]
Все заработало напряга стала 0,785 на обоих почти одинаково и изменяется !!!
Причина датчик распредвала !!!!!Поменял и все ок !!!
Всем спасибо !
http://www.phpbb.com/
