| НЕ горит беременный мужик! Там в приборке лампа или диод? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=83506 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | skAtina [ 12 09 2012, 19:29 ] |
| Заголовок сообщения: | НЕ горит беременный мужик! Там в приборке лампа или диод? |
В общем наверное перед продажей кто-то из предыдущих владельцев отключил т.к. мат присутствия пассажира наелся, я хочу чтобы эта лампа горела, вопрос - там самому заменить её можно? И если да - номерок лампочки подскажите плиз! |
| Автор: | Vorobov [ 12 09 2012, 19:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: НЕ горит беременный мужик! Там в приборке лампа или диод |
| Автор: | skAtina [ 12 09 2012, 19:33 ] |
Во, прилетел... Ща семками всё загадит в теме
| Автор: | Fanega [ 12 09 2012, 19:34 ] |
заклеили наверно
| Автор: | RostoS [ 12 09 2012, 19:35 ] |
skAtina : Во, прилетел... Ща семками всё загадит в теме ![]() я думаю не в лампе дело |
| Автор: | skAtina [ 12 09 2012, 19:38 ] |
В общем наверное надо снять-посмотреть. А по теме - никто не знает? |
| Автор: | Vorobov [ 12 09 2012, 19:39 ] |
skAtina : В общем наверное надо снять-посмотреть. А по теме - никто не знает? вроде диод стоит.
| Автор: | skAtina [ 12 09 2012, 19:40 ] |
Vorobov : skAtina : В общем наверное надо снять-посмотреть. А по теме - никто не знает? вроде диод стоит.Блин, ладно если заклеили, а если выкрошили - это ахтунг... Тогда замена приборки? |
| Автор: | -=WEST=- [ 12 09 2012, 19:41 ] |
skAtina : В общем наверное перед продажей кто-то из предыдущих владельцев отключил т.к. мат присутствия пассажира наелся, я хочу чтобы эта лампа горела, вопрос - там самому заменить её можно? И если да - номерок лампочки подскажите плиз! На сколько знаю ее можно диагностикой отключить. |
| Автор: | skAtina [ 12 09 2012, 19:44 ] |
-=WEST=- : skAtina : В общем наверное перед продажей кто-то из предыдущих владельцев отключил т.к. мат присутствия пассажира наелся, я хочу чтобы эта лампа горела, вопрос - там самому заменить её можно? И если да - номерок лампочки подскажите плиз! На сколько знаю ее можно диагностикой отключить. Наверное можно, но после теста и сброса ошибок которые я делал пару раз в сервисе она ведь должна была загореться в таком случае? Или нет? Или придется перепрошивать? |
| Автор: | skAtina [ 12 09 2012, 20:03 ] |
Да уж... Печалка. Ну да ладно |
| Автор: | -=WEST=- [ 12 09 2012, 20:07 ] |
skAtina : -=WEST=- : skAtina : В общем наверное перед продажей кто-то из предыдущих владельцев отключил т.к. мат присутствия пассажира наелся, я хочу чтобы эта лампа горела, вопрос - там самому заменить её можно? И если да - номерок лампочки подскажите плиз! На сколько знаю ее можно диагностикой отключить. Наверное можно, но после теста и сброса ошибок которые я делал пару раз в сервисе она ведь должна была загореться в таком случае? Или нет? Или придется перепрошивать? При тесте приборки беременный мужик не загорается. |
| Автор: | skAtina [ 12 09 2012, 20:09 ] |
-=WEST=- : skAtina : -=WEST=- : skAtina : В общем наверное перед продажей кто-то из предыдущих владельцев отключил т.к. мат присутствия пассажира наелся, я хочу чтобы эта лампа горела, вопрос - там самому заменить её можно? И если да - номерок лампочки подскажите плиз! На сколько знаю ее можно диагностикой отключить. Наверное можно, но после теста и сброса ошибок которые я делал пару раз в сервисе она ведь должна была загореться в таком случае? Или нет? Или придется перепрошивать? При тесте приборки беременный мужик не загорается. И при тесте в том числе. Вообще не при ком не загорается! И ни при каких обстоятельствах |
| Автор: | Рустэм [ 12 09 2012, 20:12 ] |
skAtina сочуствую,тот кто это сделал порядочная скотина!
| Автор: | -=WEST=- [ 12 09 2012, 20:13 ] |
skAtina : И при тесте в том числе. Вообще не при ком не загорается! И ни при каких обстоятельствах У меня загорается только при первом положении ключа(тоже мат пассажира) |
| Автор: | skAtina [ 12 09 2012, 20:14 ] |
рустэм : skAtina сочуствую,тот кто это сделал порядочная скотина! ![]() ааа, пусть будет здоров и счастлив - мне печали нет по этому поводу
| Автор: | Эндрю760 [ 12 09 2012, 20:14 ] |
skAtina : -=WEST=- : skAtina : -=WEST=- : skAtina : В общем наверное перед продажей кто-то из предыдущих владельцев отключил т.к. мат присутствия пассажира наелся, я хочу чтобы эта лампа горела, вопрос - там самому заменить её можно? И если да - номерок лампочки подскажите плиз! На сколько знаю ее можно диагностикой отключить. Наверное можно, но после теста и сброса ошибок которые я делал пару раз в сервисе она ведь должна была загореться в таком случае? Или нет? Или придется перепрошивать? При тесте приборки беременный мужик не загорается. И при тесте в том числе. Вообще не при ком не загорается! И ни при каких обстоятельствах может, мужик уже родил?? а по теме на диагностику в юнит съезди. там нормально делают. |
| Автор: | skAtina [ 12 09 2012, 20:15 ] |
-=WEST=- : skAtina : И при тесте в том числе. Вообще не при ком не загорается! И ни при каких обстоятельствах У меня загорается только при первом положении ключа(тоже мат пассажира) Понял тебя. Нет, мой не загорается вообще никак. |
| Автор: | skAtina [ 12 09 2012, 20:18 ] |
Эндрю760 : может, мужик уже родил?? а по теме на диагностику в юнит съезди. там нормально делают. Ну он и после родов не горит! Ездил на диагностику - "неисправен мат присутствия пассажира", больше ошибок нет. А про лампочки они на диагностике ничего сказать не могут. |
| Автор: | Zeke [ 12 09 2012, 20:19 ] |
Диод там,может быть заклеен изолентой |
| Автор: | skAtina [ 12 09 2012, 20:22 ] |
Zeke : Диод там,может быть заклеен изолентой Во, отвитили по теме, аллилуйя!
| Автор: | Zeke [ 12 09 2012, 20:26 ] |
skAtina : Zeke : Диод там,может быть заклеен изолентой Во, отвитили по теме, аллилуйя! ![]()
| Автор: | -=WEST=- [ 12 09 2012, 21:00 ] |
skAtina : Zeke : Диод там,может быть заклеен изолентой Во, отвитили по теме, аллилуйя! ![]() У меня один клиент с работы диод чекенджин с Саманда, просто тупо вырвал плоскогубцами |
| Автор: | ceromanc [ 12 09 2012, 23:17 ] |
-=WEST=- : У меня один клиент с работы диод чекенджин с Саманда, просто тупо вырвал плоскогубцами "Ну а х*ле, она горит!" - сказал он Зная его отношение к машине, дай бог чтоб бывший хозяин твоей оказался не аналогичным извергом. Раз диагностика показывает ошибку по мату, значик как минимум блок аирбегов на месте |
| Автор: | SOLOM0N [ 12 09 2012, 23:27 ] |
-=WEST=- : skAtina : Zeke : Диод там,может быть заклеен изолентой Во, отвитили по теме, аллилуйя! ![]() У меня один клиент с работы диод чекенджин с Саманда, просто тупо вырвал плоскогубцами |
