| Перебрали VANOS https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=83271 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Stasan1 [ 09 09 2012, 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Перебрали VANOS |
Добрый день, ситуация довольно странная.. Авто E46 330 M 54 Поехал на диагностику , комп показал ошибку дабл ванос (механическое заедание) купил ремкомплект BEISAN Отдал на переборку, после переборки ванос работал 2-3 дня (тачка перла очень хорошо с места) , потом опять отключился. Приехал на диагностику, вылетела ошибка датчика положения коленвала Заменили датчик ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ! Как думаете можно ли настолько хреново починить ванос и в чем может быть дело?? |
| Автор: | Kirux0 [ 09 09 2012, 19:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перебрали VANOS |
Датчики положения распредов надо проверить, ну и сам ДПКВ раз по нему ошибку кидает. |
| Автор: | Stasan1 [ 09 09 2012, 19:52 ] |
датчик калена поменняли (SIEMENS VDO) а по распредвалам ошибок нету, просто может хреново работать датчик без ошибки и как это проверить?? |
| Автор: | Lexich [ 09 09 2012, 19:53 ] |
А там в сервисе после устранения одной проблемы другую не подкидывают, заменяя детали?
| Автор: | Stasan1 [ 09 09 2012, 19:56 ] |
кто знает ,может и так , но в сервис большая очередь и вродь с репутаций у них все ок |
| Автор: | Lexich [ 09 09 2012, 19:59 ] |
Stasan1 : кто знает ,может и так , но в сервис большая очередь и вродь с репутаций у них все ок Что совсем не мешает незаметно наёпывать клиентов
| Автор: | Stasan1 [ 09 09 2012, 20:00 ] |
короче , проблема остается не зависимо от сервиса, ели датчик распредвала не показывает ошибку , они и не могут ничего сделать |
| Автор: | Kirux0 [ 09 09 2012, 20:04 ] |
А кстати при чем тут механическое заедание ваноса и бейзановский ремкомплект? Это как мертвому припарки. |
| Автор: | Stasan1 [ 09 09 2012, 20:13 ] |
а что может быть? я у переборщиков спрашивал про люфт поршней ваноса, говорят что не сильный был как у всех кто на переборку приезжает. |
| Автор: | Kirux0 [ 09 09 2012, 20:14 ] |
Соленоид насколько я понимаю. Подробнее надо читать бало ДИС, который вам эту ошибку выдал. Там все подробно пишется обычно. |
| Автор: | Влад-Тушино [ 09 09 2012, 20:17 ] |
Дело не в датчиках."Механическое заедание" это проблема в железе. Надо снимать VANOS и изучать что не так. |
| Автор: | Kirux0 [ 09 09 2012, 20:19 ] |
Насколько я понимаю сейчас этой ошибки уже нет, зато есть по ДПКВ. С неисправным ДПКв машина вообще еле едет, и еле еле заводится на двадцатом обороте стартера. |
| Автор: | Stasan1 [ 09 09 2012, 20:26 ] |
ДПКВ поменяли, все равно тож самое и ошибка таже механическое заедание на выпуске |
| Автор: | Stasan1 [ 09 09 2012, 20:27 ] |
По ДПКВ ошибка пропала после замены, по ваносу ,нет.. |
| Автор: | Stasan1 [ 09 09 2012, 20:32 ] |
в ремкоплект входило вродь все ,что может сломаться резиновые кольца и стальные |
| Автор: | Генерал [ 09 09 2012, 20:35 ] |
У тебя видимо трабл в самих шестернях,а не в поршнях. |
| Автор: | Влад-Тушино [ 09 09 2012, 20:48 ] |
Stasan1 : в ремкоплект входило вродь все ,что может сломаться резиновые кольца и стальные В ремкомплект входят кольца которые отвечают за герметичность ваноса.И только... В твоем случае установка этого ремкомплекта-выкинутые деньги. Заедание VANOSа происходит по другим причинам.По какой именно в твоем случае можно понять только при вскрытии мотора. |
| Автор: | Smol [ 09 09 2012, 20:59 ] |
Все эти ремкомплекты шляпа!!Меняешь исполнительные элементы и всё!Как сказано выше железо. |
| Автор: | Влад-Тушино [ 09 09 2012, 21:02 ] |
Smol : Все эти ремкомплекты шляпа!!Меняешь исполнительные элементы и всё!Как сказано выше железо.
| Автор: | Stasan1 [ 09 09 2012, 21:08 ] |
может новый заказать? 23000руб( |
| Автор: | Kirux0 [ 09 09 2012, 21:11 ] |
Забавно будет если ошибка останется все равно
| Автор: | Stasan1 [ 09 09 2012, 21:11 ] |
да я вот тож думаю) забавно)) |
| Автор: | Kirux0 [ 09 09 2012, 21:13 ] |
Меняй мотор в сборе - стопудово поможет |
| Автор: | Влад-Тушино [ 09 09 2012, 21:16 ] |
Меняй сервис и все починится |
| Автор: | Stasan1 [ 09 09 2012, 21:21 ] |
Влад примшь меня на прием? |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
