Первая помощь авто м43ту
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=83139
Страница 1 из 2
Автор:  ZAyADliy [ 07 09 2012, 09:51 ]
Заголовок сообщения:  Первая помощь авто м43ту
Ребяты, полтора года ездил каждый день и все норм, хоть и 316, но я рад, что когда то мой выбор пал именно на нее.. ::butch::
Вчера вечером заправил полный бак бенза на Лукойле 95 Экто, доехал до дома, припарковался удачненько.
Позвонил в Мастерхоф - записался на субботу на смену масла.
Утром не завелась...
Все крутит, все работает, но не схватывает. Красная лампа Аккума при этом не гаснет. Еще - когда завожу - горит абс и желтый ручник - отпускаешь ключ - они неперстают гореть.
Предыстория така - всегда все исправно работало, заводилась всегда с первого раза. Но последние месяца 2 на холодную когда заводил был свист (не оч приятный звук) от ремней.
ВОПРОС - сдох аккум? сдох гена? сдох стартер?
Че делать - не ехать же на эвакуаторе... Может аккум перекинуть? или не стоит? или на трос?
Автор:  ZAyADliy [ 07 09 2012, 10:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Первая помощь авто м43ту
Таак, народ - просыпаемся - хоть помидорку киньте что ли!)
у нас же форум - помогаем друг другу, наводим на путь истинный...
Автор:  Kylinar [ 07 09 2012, 10:03 ]
::pom::
Автор:  ZAyADliy [ 07 09 2012, 10:03 ]
Kylinar :
::pom::
Лови в ответ ::pom::
Автор:  Shum [ 07 09 2012, 10:04 ]
ну раз крутит и не схватывает, значит стартер и аккум живые 100% )
Может насос сдох? Бенза нет вот и не заводится, а вообще, такое нужно по диагностике смотреть, а не гадать...
Автор:  ZAyADliy [ 07 09 2012, 10:06 ]
Shum :
Уже полезная инфа))
П.С. я с тобой согласен - не хочу я гадать.
Напишите мне что лучше сделать - трос и на сервис? эвакуатор и на сервис?
Есть же способ проверить бензонасос?
Автор:  Aleha [ 07 09 2012, 10:08 ]
первым делом смотри бензин и искру а потом будем думать
Автор:  Shum [ 07 09 2012, 10:09 ]
включить зажигание и послушать, гудит или не гудит, а лучше снять заднее сиденье, и снять трубку, которая с бензом, куда качает насос, включить зажигание и глянуть идёт бенз или не идёт, если норм качает, то напор норм должен быть, а если еле течёт, то он явно помер.
А сигналка есть? Если да, то не блокировала ли она подачу бенза или искру?
Автор:  ZAyADliy [ 07 09 2012, 10:12 ]
Shum :
ты про насос? его реально из салона услышать? или сидуху снять надо бы?
Автор:  Питерская Ракета [ 07 09 2012, 10:12 ]
::pom:: ::pom:: ::pom:: эвакуатор и салон разбери :lol:
Автор:  Aleha [ 07 09 2012, 10:13 ]
Shum :
гудеть он неуслушиш а вот снять шланг и проверить надо а для начала проверь предохранитель на насос
Автор:  ZAyADliy [ 07 09 2012, 10:14 ]
Питерская Ракета :
могу твой разобрать))) ::pom::
Автор:  ZAyADliy [ 07 09 2012, 10:15 ]
Народ, покидаемся?
Ннна на*уй ::pom:: ::pom:: ::pom::
Автор:  Aleha [ 07 09 2012, 10:15 ]
ZAyADliy :
Shum :
снимай сидуху и шланг только остарожно там давление
Автор:  Aleha [ 07 09 2012, 10:16 ]
ZAyADliy хватить флудить иди пробуй ::40::
Автор:  ZAyADliy [ 07 09 2012, 10:17 ]
Aleha :
ZAyADliy :
Shum :
Ок.
П.С. сигналка есть - но я ее не включаю - верю людям :mrgreen:
Автор:  ZAyADliy [ 07 09 2012, 10:18 ]
Aleha :
Я ж на работе - машина дома осталась - вот вечером и попробую.
На завтра записан в Мастерхоф.)
П.С. по бензанасосу - я ездил и никаких предпосылок не было... он мог от радости сдохнуть - что стока бензы залил?
Мгновенно?
Автор:  Aleha [ 07 09 2012, 10:19 ]
он у меня тоже сдох сразу ::16::
Автор:  ZAyADliy [ 07 09 2012, 10:20 ]
Aleha :
жаль...
Автор:  Питерская Ракета [ 07 09 2012, 10:20 ]
ZAyADliy :
Aleha :
Мгновенно?
"ни что не вечно под Луной" :wink:
Автор:  ZAyADliy [ 07 09 2012, 10:21 ]
и так - что бы понять, что с машиной - впервую очередь проверяем бензонасос...
Автор:  Питерская Ракета [ 07 09 2012, 10:21 ]
ZAyADliy :
Питерская Ракета :
спасибо, я, пару дней назад, заменил его :P
Автор:  ZAyADliy [ 07 09 2012, 10:22 ]
Питерская Ракета :
ZAyADliy :
Питерская Ракета :
видел видел. Норм получилось так - комби стиль)) ::1::
Автор:  Aleha [ 07 09 2012, 10:24 ]
ZAyADliy :
Aleha :
жаль...
да ничего!!! это было давно
Автор:  Aleha [ 07 09 2012, 10:25 ]
ZAyADliy :
2 наличие искры
