| Чем лучше приклеить резинку? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=8310 |
| Автор: | RomanAA [ 20 06 2008, 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Чем лучше приклеить резинку? |
Отклеилась вот такая резинка [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=6951[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=6950[/img] Чем лучше приклеить? Заранее спасибо! |
| Автор: | Bullet 523 ///M [ 20 06 2008, 13:11 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Она вообще не приклеиваться должна а плотно одеваться на кузов. Там внутри алюминиевый провиль, который у тебя по ходу просто разжался. |
| Автор: | RomanAA [ 20 06 2008, 16:50 ] |
И что делать? Разобрать и правильно собрать или приклеить чем-нибудь, как делали предшественники - на фото видны следы клея? |
| Автор: | BACARDI [ 20 06 2008, 19:43 ] |
Я такую же, но по низу двери моментом обычным проклеял |
| Автор: | Espander [ 21 06 2008, 10:58 ] |
"Момент" решает: ) |
| Автор: | tigra_330Ci [ 22 06 2008, 11:31 ] |
у меня тоже отклеилась. профиля там нет. видны следы клея. Хотя клея не столько как у RomanAA )))))) просто липкая поверхность |
| Автор: | Стася [ 22 06 2008, 11:57 ] |
На гольфе моментом клеили Только СУПЕР всякие не бери (в мелких тюбиках) - резинка потом "дохнет" от них. |
| Автор: | RomanAA [ 22 06 2008, 13:38 ] |
Советом приклеить моментом воспользоваться не успел - уже приклеил суперклеем. Решил воспользоваться им, так как прикинул, что будет достаточно простого подкливания, а не полной проклейки. По-хорошему надо бы снять её полностью, старый убрать, обезжирить и тогда моментом. Ещё раз отклеится сделаю именно так. Брал типа "гель" - который не совсем сразу застывает. Потратил 2 маленьких тюбика. Пока день держится. Дальше посмотрим. Спасибо всем за ответы! |
| Автор: | Forrestor [ 28 10 2008, 00:34 ] |
намучался с этой резинкой, все же приклеил, полет нормальный.. я так понимаю, это болезнь e46 в купе. Причем она отклеивается именно со стороны пассажира, водительская сторона - все ок! первой попыткой был двухсторонный скотч - отвалился заказл ОРИГИНАЛЬНЫЙ клей - 81 22 9 407 143 "Клей быстрого действия" стоит около пяти долларов США. Проклеил - намертво, 2 сек. и уплотнитель этот уже не отодрать |
| Автор: | tigra_330Ci [ 29 10 2008, 19:59 ] |
А помоему она как раз отрывается со стороны водятла) я приклеил клеем, называется хз как, купил в ОБИ, держится классно! |
