/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Вибрация при разгоне 330XI
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=83076
Страница 1 из 1
Автор:  Temniy [ 06 09 2012, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Вибрация при разгоне 330XI
Всем привет!
Нужна помощь коллективного разума.
Появилась вибрация при разгоне в диапазоне от 40 до 80 км/ч. Бьет по всему корпусу.
Для ее устранения сделано следующее:
1. замена правого(длинного привода) спереди
2. замена внешнего ШРУСа слева
3. замена правого подшипника ступицы
4. замена подушек двигателя и коробки
5. замена крестовины и балансировка карданного вала(заднего)
6. замена подвесного подшипника (был перекат и рваная резиновая обойма ) - пропал лязг и скрежет, стиль вибрации изменился.
7. балансировка колес
8. перестановка колес местами (перед<->зад) - (В планах поставить зимнюю резину для чистоты эксперимента)
9. замена тормозных дисков (по кругу)
Муфта карданного вала живая. (В планах поставить зимнюю резину для чистоты эксперимента)
Остается еще передний кардан и шлицевое соединение от раздатки на фланец переднего кардана (есть люфт в шлицах). Но так как передний редуктор, к которому идет кардан жестко прикручен к мотору то передний кардан постоянно работает под одним углом(все детали жестко между собой состыкованы(редуктор, мотор, акпп, раздатка) и я не думаю что он может давать такой эффект.
Теперь вопрос - стоит ли менять(ремонтировать) передний кардан и шлицы раздатки или проблема может быть в чем-то другом?
Автор:  MASTA [ 06 09 2012, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вибрация при разгоне 330XI
Нехилый ты список работ провел... Резина живая, а то может в ней дело? У меня тоже на старой резине, косяки были при разгоне, поменял резину, все нормализовалось:)
Автор:  Temniy [ 06 09 2012, 11:13 ]
Резину покупал в апреле месяце. Попробую зимнюю поставить.
Вчера до двух ночи с другом меняли тормоза по кругу - была надежда на поведеные изношенные диски - не оправдалась. Понял что сам уже не могу далее все подряд менять. На сервисах кто во что горазд - во влассере например приговорили акпп, раздатку и обе подвески(передняя перебиралась весной - там все живое). Думаю может была у кого-нить такая проблема.
Появилась она на трассе заметил что когда тапку чуть придавливаю для поддержания скорости слегка бить начинает в кузов, потом все сильнее и сильнее. После замены кардана и подвесного характер вибрации изменился - стало с постоянной интенсивностью в определенном диапазоне бить.
Автор:  Temniy [ 06 09 2012, 14:06 ]
ПА-МА-ГИ-ТЕ!
Автор:  Shum [ 06 09 2012, 14:07 ]
А эластичную муфту не пробовал поменять? Обычно такая вибрация появляется от её растрескивания и рванья) Часто, на вид сложно определить что она уже не пригодна...
Автор:  Temniy [ 06 09 2012, 14:28 ]
Это которая между хвостовиком раздатки и карданом? При замене карданного вала она была тщательно осмотрена - повреждений нет. Но все равно спасибо.
Автор:  Shum [ 06 09 2012, 14:29 ]
Temniy :
странно, обычно вибрация по кузову только от этой муфты и подвесного подшипника...
Автор:  Temniy [ 06 09 2012, 14:37 ]
У меня была похожая ситуация зимой, но тогда вылечилось заменой заднего карданного вала(на старом закусывало крестовину хвостовика заднего редуктора). То есть не всегда это подвесной и муфта. Хотя надо отдать должное в этот раз замена подвесного помогла избавиться от лязга и сильных ударов. То есть часть вибраций ушла. Теперь осталось найти что же вызывает оставшиеся...
Автор:  Shum [ 06 09 2012, 14:58 ]
ну кардан если где то не работает, само собой будет дисбаланс и вибрация)))
Автор:  Temniy [ 07 09 2012, 09:20 ]
Замена колес эффекта не дала ::tyktyk::
Автор:  MASTA [ 07 09 2012, 09:23 ]
Сочувствую... У тебя на D сильная вибрация?
Автор:  Temniy [ 07 09 2012, 09:38 ]
Не сильная
Автор:  ares325 [ 11 09 2012, 19:32 ]
Temniy :
Не сильная
Дружище ты где обитаешь? Мож сравнить симптомы? У меня при езде все гуд но на светофорах вибрация бывает и удары бывают при вкл д- р. Мой список в борьбе с машиной гораздо более скромен)) и вибрация на кузов была при езде тока када помял все колеса. После замены шрусов вроде бы прошел и бух и вибрация но ненадолго. Ставил кетайские. Почемуто гкн тада были в 2 раза дороже почти. Пока обнаружен стук вроде в раздатке при вращении кардана тудасюда. Щас буду экспериментировать на подъемнике с вкл передач вперед назад. Но говорят без нагрузки непоказательно на вывешенных колесах. Есть мысли поменять муфту подвесной и крестовины а также сайленты зад редуктора.
http://www.phpbb.com/
