| Глючит печка и чистка кондея(фото) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=8298 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Dima318 [ 19 06 2008, 21:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Глючит печка и чистка кондея(фото) |
Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Потом убавляю , начинает работать как надо. |
| Автор: | Никола [ 19 06 2008, 22:29 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Опа! и у меня такое же! где то задавал вопрос уже не ответил никто |
| Автор: | Dima318 [ 20 06 2008, 07:41 ] |
Никола И сколько это у тебя продолжается? |
| Автор: | SaMoHiN [ 20 06 2008, 07:46 ] |
Датчин потока воздуха! В народе ёжиком зовут! Меняешь и будет тебе счастье брат мой! |
| Автор: | SaMoHiN [ 20 06 2008, 07:48 ] |
64 11 6920365 |
| Автор: | SaMoHiN [ 20 06 2008, 07:50 ] |
Меняется в течении 30-ти минут, находиться он в бардачке! Не удобно, но не сложо! Откручиваешь 2 болта и вытаскиваешь! |
| Автор: | Dima318 [ 20 06 2008, 07:56 ] |
В бардачке или за ним? |
| Автор: | SaMoHiN [ 20 06 2008, 08:00 ] |
Бардак надо снимать! Он слева от него! |
| Автор: | Dima318 [ 20 06 2008, 08:01 ] |
Ok |
| Автор: | SaMoHiN [ 20 06 2008, 08:10 ] |
Снимаешь бардак, занимаешь удобное положение, берёшь 5-ти гранную звёздочку (желательно подлиннее и потоньше) и всё! Он там мало заметен, но увидеть можно! Удачи! |
| Автор: | Dr.Dre [ 20 06 2008, 08:19 ] |
таже фигня была - поменял "ежа"и все работает отлично... |
| Автор: | SaMoHiN [ 20 06 2008, 08:20 ] |
Dr.Dre |
| Автор: | Marat [ 20 06 2008, 08:53 ] |
Да,такая же фигня была...Ёж всему виной)) |
| Автор: | the end [ 20 06 2008, 08:54 ] |
ЁЖИК была темка уже.... |
| Автор: | Dima318 [ 26 08 2008, 11:06 ] |
Вот , выложу фотки чистки кондея через отверстие ЕЖА. Снимаем бардачок Откручиваем болты крепления ЕЖА, и то что ему мешает вылезти. Достаем его Кому надо почистить кондей от запахов, заливаем пену прямо туда и затыкаем ЕЖОМ обратно. Гоняем кондей, как написано в инструкции к очистителю , и собираем все обратно. |
| Автор: | president84 [ 26 08 2008, 11:11 ] |
Цена нового ежа, напр. в Юните помоему 1700р, они щас немного видоизменились, т.е. охлаждающие колючки уменьшились по толщине и их кол-во выросло в 3-и раза |
| Автор: | Dima318 [ 21 07 2009, 15:42 ] |
president84 : 1700р
примерно столько. |
| Автор: | Пюх [ 23 01 2010, 21:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глючит печка и чистка кондея(фото) |
| Автор: | Dima318 [ 24 01 2010, 07:30 ] |
Это с климатом. |
| Автор: | forgotten [ 03 05 2010, 15:12 ] |
А если печка дует только горячим.. чтобы не крутил... это тоже еж виноват? подскажите |
| Автор: | Генерал [ 03 05 2010, 15:39 ] |
forgotten : А если печка дует только горячим.. чтобы не крутил... это тоже еж виноват? подскажите если печка дует только горячим,это значит у тебя заслонка не работает,моторчик привода умер,а ежа,кстати,народ ремонтирует,расковыривают герметик около шипов и пропаивают отпаявшиеся сопротивления,поройся в поиске,там с фотками подробными есть. |
| Автор: | HILL [ 03 05 2010, 17:45 ] |
Кстате тут где то на форуме было как ремонтировать ещик. Если не ошибаюсь то там надо пропаять аккуратно контакты. |
| Автор: | Slavon46 [ 05 05 2010, 14:37 ] |
to Dima318 Подскажи пож. насчёт чистки кондея - просто загнать пену и погонять кондей? А как сливать - само сливается или что разбирать надо? Просто не знаю конструкции |
| Автор: | Dima318 [ 05 05 2010, 17:45 ] |
Slavon46 : просто загнать пену и погонять кондей? Да Slavon46 : А как сливать Slavon46 : само сливается В инструкции к баллону все описано. |
| Автор: | forgotten [ 18 05 2010, 17:46 ] |
general125 : forgotten : А если печка дует только горячим.. чтобы не крутил... это тоже еж виноват? подскажите если печка дует только горячим,это значит у тебя заслонка не работает,моторчик привода умер,а ежа,кстати,народ ремонтирует,расковыривают герметик около шипов и пропаивают отпаявшиеся сопротивления,поройся в поиске,там с фотками подробными есть. можёт кто посоветует, где искать эту заслонку?? и может ли магнитола, тяжело засаженая)), как-то повлиять на это? |
