| антифриз 2 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=82687 |
| Автор: | Skifi [ 31 08 2012, 18:58 ] |
| Заголовок сообщения: | антифриз 2 |
всем привет. ребята хелп!! у меня проблема такая: течет антифриз между радиатором и теплообменником. менял уплотнительные кольца и пока не проверял на течь. пугает что теплообменник не плотно входит в радиатор. фиксируется оно стопорным кольцом (вроде так называется) и больше ничем. в чем может быть проблема? заранее спасибо p.s. вот кстати ссылка с тем теплообменником viewtopic.php?f=67&t=70810 |
| Автор: | iBiBi [ 31 08 2012, 21:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: антифриз 2 |
Может бачок не до конца одеваешь на теплообменник? С новыми кольцами сложно натянуть, я так и оставил старые колечки |
| Автор: | Skifi [ 31 08 2012, 23:06 ] |
дальше не идет. просто теплообменник под тяжестью маслянных шлангов чуть согнут и скорее всего из-за этого теплообменник неплотно прилегает к радиатору? может проблема в стопорном кольце и стоит поменять на новое? кстати из за старых колец он скорее всего и протекал. после замены колец прошло часов 5. пока не течет ничего. правда движок не работал |
