Как открутить стартёр?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=82673
Автор:  Юрррий [ 31 08 2012, 17:07 ]
Заголовок сообщения:  Как открутить стартёр?
Решил я поменять стартёр :) сверху, снял коллектор ::angry:: и вот передо мной, как многие писали, "как на ладони" стартёр. Он действительно как на ладони, но еб ::13:: ые болты прикручены естественно с самой неудобной стороны. головка на 12 с самой маленькой трещёткой туда не лезет ::angry:: Может там секрет есть какой? Подскажите люди знающие пабрацки а. М54 мотор. 2ой день машина разобранная стоит ::p::
Автор:  DDK [ 31 08 2012, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как открутить стартёр?
А накидной ключ дедовский не? ::butch::
Автор:  Aleha [ 31 08 2012, 17:13 ]
СТО :twisted:
Автор:  Юрррий [ 31 08 2012, 17:14 ]
так он не торкс, или торекс, как там его.. попробовал таким, только подиспаганил болт походу. А ключ торекс не нашёл. На рынок кунцевский на велосипеде гонял с утра :lol: у них нет такого, почти всё обошёл) в экзисте тоже нет
Автор:  Юрррий [ 31 08 2012, 17:15 ]
Aleha :
СТО :twisted:
уже не интересно :)
Автор:  Юрррий [ 31 08 2012, 19:11 ]
:shock:
Автор:  Solo [ 31 08 2012, 19:14 ]
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1062895/[/url]
Вывернуть оба винта (1) стартера на коробке передач:
действуя со стороны выходного вала коробки передач с помощью удлинителя и карданного шарнира с крестовиной.
Автор:  Raja [ 31 08 2012, 19:38 ]
Было дело снимал стартер на своем пипелаце.
Снимал резиновые патрубки впуска и козырек воздушного фильтра.
Брал ключик торкс, купить их оказалось в нашей дыре не так то просто ))), с одной стороны к нему привязывал веревочку иначе он постоянно вываливается из рук, а веревочка еще и помогает его откручивать, потому как болт достаточно длинный (2 штуки). Просовывал руку за двигатель, одевал на ощупь ключик и откручивал. После того как болт сорвал с места уже пользовался веревочкой как рычагом для отворачивания.
После того как стартер открутил опускал его вниз на усилитель (наверх его не достать не открутив полностью впускной коллектор, смысла в этом не вижу) и снизу вытаскивал.
Устанавливал в обратном порядке.
Этого у меня не получалось ни с какими удлинителями, там подлезть снизу не реально к болтам, болты почти упираются в стенку.
Автор:  BMW58 [ 31 08 2012, 19:47 ]
Снимал у себя тоже.....снизу обычный длинный удлинитель и обычной трещеткой,дополнительно ничего не снимал ::hm:: .....коробка- механика!
Автор:  Alexander_Br [ 31 08 2012, 19:57 ]
на самом деле, все это откручивается несколькими длинными удлинителями (+2 карданчика) просто со свистом
зы: карданчики очень желательно обмотать изолентой, чтобы не сильно сгибались
Автор:  Vorobov [ 31 08 2012, 19:59 ]
накидным держал этот болт. сто раз так делал.
Автор:  Юрррий [ 31 08 2012, 20:10 ]
::hm::
в общем как я понял без накидного торкса не обойтись, печаль..
Alexander_Br
это снизу так, да? сверху карданчики я полагаю уже не влезут.. Хотя не пробовал кстати..
Автор:  Юрррий [ 31 08 2012, 20:11 ]
не зря снял впуск, хоть кркг поменял :mrgreen:
Автор:  Alexander_Br [ 31 08 2012, 20:16 ]
Юрррий :
да с ямы, при этом трещетка будет распологаться в районе заднего хвостовика коробки, как и описано в ТИСе
на х5 - открутилось легко, на е46 - думаю еще легче будет
Автор:  staford318i [ 31 08 2012, 20:22 ]
гыыыыыыы! я снимал 2 дня совершенно ничего не снимал кроме фильтра печки! нужно очень много нервов и терпения ! и если на улице то крем от загара я 2 раза обгарел! :lol: :lol: :lol:
Автор:  Юрррий [ 31 08 2012, 20:32 ]
боюсь с учётом погоды, крем от загара мне уже не понадобится)
Alexander_Br мне на яму уже не заехать без коллектора) буду пробовать так
Автор:  Primer [ 31 08 2012, 20:42 ]
а коллектор то [censored] снимал??
мне когда меняли...воздушник, дису сняли....еще что-то...но коллектор не трогали!
как-то ты не туда полез......снимали 1,5 часа, собирали 1 час.... ::37::
Автор:  Юрррий [ 31 08 2012, 20:52 ]
да прочёл тут где то что снять надо, вот и снял, руки то чешутся :mrgreen:
теперь не запутаться главное где какой разъём торчал, надеюсь там защита от дурака есть))) кркг заменил, пластмасску какую-то сломал, так что можно сказать что был смысл)
Автор:  есорокшесть [ 01 09 2012, 15:50 ]
BMW58 :
только удлинитель с карданчиком
