27 08 2012, 10:44
Привет всем, прошу поделиться опытом, при торможении идет небольшая вибрация на руль, при осмотре выяснил что левый тормозной диск дает биение, смотрел и на глаз и так же часовым индикатором, поставил другие диски точно такие же показатели биения, может это быть ступица? реально, что ее порекосило?
27 08 2012, 10:55
kolyan2288
может и подшипник |
27 08 2012, 11:00
kolyan2288 : Привет всем, прошу поделиться опытом, при торможении идет небольшая вибрация на руль, при осмотре выяснил что левый тормозной диск дает биение, смотрел и на глаз и так же часовым индикатором, поставил другие диски точно такие же показатели биения, может это быть ступица? реально, что ее порекосило? ступицу навряд ли перекосит просто так, кроме как если ты в дтп не попадал или бордюр на скорости не штурмовал |
27 08 2012, 11:04
по описанию такое ощущение что у тебя рычаг подошел, вот колесо и гуляет.
27 08 2012, 11:14
Колян61 : kolyan2288 : Привет всем, прошу поделиться опытом, при торможении идет небольшая вибрация на руль, при осмотре выяснил что левый тормозной диск дает биение, смотрел и на глаз и так же часовым индикатором, поставил другие диски точно такие же показатели биения, может это быть ступица? реально, что ее порекосило? ступицу навряд ли перекосит просто так, кроме как если ты в дтп не попадал или бордюр на скорости не штурмовал штурмовал неровности на снятом асфальте |
27 08 2012, 11:14
Мишаня_013 : по описанию такое ощущение что у тебя рычаг подошел, вот колесо и гуляет. ты имеешь в виду кулак? или какой рычаг не понял |
27 08 2012, 11:18
kolyan2288 : Колян61 : kolyan2288 : Привет всем, прошу поделиться опытом, при торможении идет небольшая вибрация на руль, при осмотре выяснил что левый тормозной диск дает биение, смотрел и на глаз и так же часовым индикатором, поставил другие диски точно такие же показатели биения, может это быть ступица? реально, что ее порекосило? ступицу навряд ли перекосит просто так, кроме как если ты в дтп не попадал или бордюр на скорости не штурмовал штурмовал неровности на снятом асфальте да не... это не могло ступицу ушатать, смотри ее посадочное место и рычаг, может даже сайлент порвался и рычаг люфтит... |
Рекомендуем почитать на тему Ступица или?
27 08 2012, 11:42
Колян61
буду смотреть спасибо |
28 08 2012, 17:39
проверил сайлент блоки рычак все целое, проверил биение ступицы отклонение 0,10мм (проверял не очень удобным способом), так же проверял старые диски на этой ступицы все они дают отклонения сам диск где то 0,40мм а может и больше, посадочное место чистил, подшибник ступицы посторонник звуков не издает, диагноз ступица выходит
