/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Ступица или?
Ступица или?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=82378
Автор:  Koluha [ 27 08 2012, 10:44 ]
Заголовок сообщения:  Ступица или?
Привет всем, прошу поделиться опытом, при торможении идет небольшая вибрация на руль, при осмотре выяснил что левый тормозной диск дает биение, смотрел и на глаз и так же часовым индикатором, поставил другие диски точно такие же показатели биения, может это быть ступица? реально, что ее порекосило? :x на биение ступицу проверить времени не было
Автор:  -Миха- [ 27 08 2012, 10:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ступица или?
kolyan2288
может и подшипник
Автор:  Колян61 [ 27 08 2012, 11:00 ]
kolyan2288 :
ступицу навряд ли перекосит просто так, кроме как если ты в дтп не попадал или бордюр на скорости не штурмовал
Автор:  Мишаня_013 [ 27 08 2012, 11:04 ]
по описанию такое ощущение что у тебя рычаг подошел, вот колесо и гуляет.
Автор:  Koluha [ 27 08 2012, 11:14 ]
Колян61 :
kolyan2288 :
штурмовал неровности на снятом асфальте
Мишаня_013 :
ты имеешь в виду кулак? или какой рычаг не понял
Автор:  Колян61 [ 27 08 2012, 11:18 ]
kolyan2288 :
Колян61 :
kolyan2288 :
да не... это не могло ступицу ушатать, смотри ее посадочное место и рычаг, может даже сайлент порвался и рычаг люфтит...
Автор:  Koluha [ 27 08 2012, 11:42 ]
Колян61
буду смотреть спасибо
Автор:  Koluha [ 28 08 2012, 17:39 ]
проверил сайлент блоки рычак все целое, проверил биение ступицы отклонение 0,10мм (проверял не очень удобным способом), так же проверял старые диски на этой ступицы все они дают отклонения сам диск где то 0,40мм а может и больше, посадочное место чистил, подшибник ступицы посторонник звуков не издает, диагноз ступица выходит ::pom::
