/ Ступица или? на BMW
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
Привет всем, прошу поделиться опытом, при торможении идет небольшая вибрация на руль, при осмотре выяснил что левый тормозной диск дает биение, смотрел и на глаз и так же часовым индикатором, поставил другие диски точно такие же показатели биения, может это быть ступица? реально, что ее порекосило? :x на биение ступицу проверить времени не было
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
kolyan2288
может и подшипник
    • Сообщений 15171
kolyan2288 :
ступицу навряд ли перекосит просто так, кроме как если ты в дтп не попадал или бордюр на скорости не штурмовал
    • На форуме с 29 08 2011, 15:06
    • Сообщений 1107
    • Авто: е46 325i Japanrot & е60 TraktoR 530
    • Изображения: 29
по описанию такое ощущение что у тебя рычаг подошел, вот колесо и гуляет.
Haдо переезжать в другой город, а то я, кажется, начал трaхaть по второму кругу (с)
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
Колян61 :
kolyan2288 :
штурмовал неровности на снятом асфальте
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
Мишаня_013 :
ты имеешь в виду кулак? или какой рычаг не понял
    • Сообщений 15171
kolyan2288 :
Колян61 :
kolyan2288 :
да не... это не могло ступицу ушатать, смотри ее посадочное место и рычаг, может даже сайлент порвался и рычаг люфтит...
Рекомендуем почитать на тему Ступица или?
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
Колян61
буду смотреть спасибо
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
проверил сайлент блоки рычак все целое, проверил биение ступицы отклонение 0,10мм (проверял не очень удобным способом), так же проверял старые диски на этой ступицы все они дают отклонения сам диск где то 0,40мм а может и больше, посадочное место чистил, подшибник ступицы посторонник звуков не издает, диагноз ступица выходит ::pom::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
