не работают поворотники на приборке
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=82339
Страница 1 из 2
Автор:  кекс [ 26 08 2012, 18:46 ]
Заголовок сообщения:  не работают поворотники на приборке
не работают поворотники на приборке и аварийка что может быть? где копать? ::kor::
вернее они работают но на панели приборов не отображаются
Автор:  -Миха- [ 26 08 2012, 18:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: не работают поворотники на приборке
диагностика
Автор:  Vorobov [ 26 08 2012, 18:56 ]
скушай кекса. ::kor::
Автор:  кекс [ 02 09 2012, 15:47 ]
блок LKM?
Автор:  кекс [ 02 12 2012, 15:01 ]
кто знает ответ на данный вопрос?
Автор:  Тоха [ 02 12 2012, 15:08 ]
кекс :
Предохранители в первую очередь, ::35:: если всё нормально - рычаг переключения поворотников ( ремонт-замена )
Автор:  Окулист [ 02 12 2012, 15:11 ]
Виснет приборка.
Было такое.
Случается если где-то провод шины коротит на массу.
Автор:  REDLINE_325Ci [ 02 12 2012, 15:28 ]
SashokBMW-e46
Так же было с поворотниками ( работали но индикации на приборке не было), начал с предохранителей......не помогло. В итоге: k-bus шина подвисла из-за балалайки ( гдето в жгуте ловил +12 и вешал всю шину).....но кроме поворотникв и птф, и замки с ключа через раз работал у меня.
Автор:  кекс [ 02 12 2012, 15:54 ]
да все правильно поворотники работают, но индикации нет! K-bus шина идет от блока света к панели приборов правильно?
Автор:  Окулист [ 02 12 2012, 16:10 ]
Шина есть практически везде)).
Не обязательно искать ее проблему между LCM и приборкой.
Автор:  REDLINE_325Ci [ 02 12 2012, 16:12 ]
Эт цифровая шина в по которой блоки "общаются" друг с другом.Щас TIS под рукой нет( там есть схема как блоки замкнуты по этой шине.
Автор:  кекс [ 02 12 2012, 16:31 ]
со всеми блоками норм связываюсь инпой ,а блок света не находит! может в нем дело?
завтра буду искать о результатах отпишусь)))
Автор:  REDLINE_325Ci [ 02 12 2012, 16:52 ]
У меня DIS как раз таки блоки не мог опросить, т.к. "висела" вся шина.Поэтому капать пришлось долго что вешает........тебе "повезло" видимо больше ::pom:: .
П.С. ждем продолжения истории
Автор:  кекс [ 02 12 2012, 16:56 ]
у меня от одного блока света ответа нету (((будем искать
Автор:  кекс [ 14 12 2012, 11:18 ]
всем привет! спасибо участникам за помощь в решении вопроса! проблема была в том что на кузовную шину были повешены парктроники, но не прописаны в FA -парктроники отключил и все заработало. ::byy::
Автор:  Тоха [ 14 12 2012, 17:38 ]
кекс :
рад за тебя
Автор:  Nik2881 [ 14 12 2012, 17:40 ]
Toxa1972 :
кекс :
Автор:  кекс [ 15 01 2013, 21:10 ]
спасибо всем кто откликнулся)))
Автор:  Тоха [ 15 01 2013, 22:10 ]
кекс :
Удачи на дорогах
Автор:  кекс [ 15 01 2013, 22:28 ]
спасибо! взаимно)))
Автор:  Тоха [ 15 01 2013, 22:35 ]
кекс :
спасибо! взаимно)))
::34::
Автор:  Дмитрий Николаевич [ 13 08 2015, 18:47 ]
Ребят всем привет!Плин почистил воздуховоды очистителем и началась такая же песня,походу залил .где искать причину?
Автор:  normex [ 13 08 2015, 19:22 ]
Дмитрий Николаевич :
Сам эе и ответил, там где лил. Лезь туда еще раз и ищи. Цвет провода подскажут, какой-нить трехполосный. ВДС-а под рукой нет сейчас.
Автор:  Дмитрий Николаевич [ 15 08 2015, 05:48 ]
Ура ребят.у меня все заработало))причем все само ::hm:: до этого все шины чистил спиртом.не помогло и тут раз заработало))
Автор:  Тоха [ 16 08 2015, 11:39 ]
Дмитрий Николаевич
Ищи причину. Сейчас само заработало - потом само поломалось ::xa::
http://www.phpbb.com/
