| Глюк стеклоподъёмника https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=82266 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | man-utd [ 25 08 2012, 18:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Глюк стеклоподъёмника |
искал, но не нашёл похожей проблемы при нажатии кнопки стеклоподъёника вниз или вверх, стекло двигается всё время вниз))) может кнопка засорилась? нажатия как и обычно плавные и стекло ходит плавно чтобы закрыть стекло использовал кнопку на ключе, держу 3 сек и стекло идёт вверх, тоже всё плавно если блок управления, то почему с ключа всё норм?) жду версий
| Автор: | Vorobov [ 25 08 2012, 18:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глюк стеклоподъёмника |
может кнопка??
| Автор: | man-utd [ 25 08 2012, 18:45 ] |
Vorobov : может кнопка?? ![]() может быть, как она снимается?) |
| Автор: | Shum [ 25 08 2012, 18:46 ] |
а это передний подъёмник? а то если задний, можно было бы на двери кнопку нажать) |
| Автор: | Vorobov [ 25 08 2012, 18:48 ] |
man-utd : Vorobov : может кнопка?? ![]() может быть, как она снимается?) |
| Автор: | man-utd [ 25 08 2012, 18:50 ] |
Shum : а это передний подъёмник? а то если задний, можно было бы на двери кнопку нажать) у меня купарь, задние и правый работают норм тока левый один глючит Vorobov как бы поднимаю по максимуму кнопку, а дальше как поддеть? я пробовал не поддалась, боюсь сломать) |
| Автор: | Shum [ 25 08 2012, 18:53 ] |
man-utd : Shum : а это передний подъёмник? а то если задний, можно было бы на двери кнопку нажать) у меня купарь, задние и правый работают норм тока левый один глючит Vorobov как бы поднимаю по максимуму кнопку, а дальше как поддеть? я пробовал не поддалась, боюсь сломать) если ты про кнопки около кпп, там разобрать надо, снять кожух кпп и потом снять кнопки |
| Автор: | Vorobov [ 25 08 2012, 18:53 ] |
man-utd : Shum : а это передний подъёмник? а то если задний, можно было бы на двери кнопку нажать) у меня купарь, задние и правый работают норм тока левый один глючит Vorobov как бы поднимаю по максимуму кнопку, а дальше как поддеть? я пробовал не поддалась, боюсь сломать) |
| Автор: | man-utd [ 25 08 2012, 18:57 ] |
Vorobov Shum чтобы снять есть какие-то секреты или достаточно снизу поддеть просто? |
| Автор: | Vorobov [ 25 08 2012, 18:58 ] |
man-utd : Vorobov для дальней информации у вас мало баллов. Shum чтобы снять есть какие-то секреты или достаточно снизу поддеть просто? |
| Автор: | man-utd [ 25 08 2012, 18:58 ] |
| Автор: | Vorobov [ 25 08 2012, 18:59 ] |
ничего дергай чехол не бойся. |
| Автор: | man-utd [ 25 08 2012, 19:01 ] |
Vorobov : ничего дергай чехол не бойся. спс, будем работать |
| Автор: | Vorobov [ 25 08 2012, 19:02 ] |
man-utd : Vorobov : ничего дергай чехол не бойся. спс, будем работать |
| Автор: | ceromanc [ 25 08 2012, 23:42 ] |
это кнопка, у меня так было, даже где то тему создавал , разбери кнопку и хорошо почисти контакты и всё будет ок. Там система хитровыеб.ная, проводов меньше чем комбинаций кнопок и получается что сигнал идёт разными комбинациями замкнутых контактов. Где то что то плохо замыкает и получается что ты как бы всё время вниз давишь, причём чисти сразу 2 кнопки |
| Автор: | man-utd [ 26 08 2012, 22:01 ] |
Vorobov не смог разобрать скока не подпирал корпус этой детали вокруг ручки коробки который, не поддалась ceromanc расскажи как добраться туда если помнишь?) p.s ещё больше убедился что это кнопка, т.к когда тяну вверх, кнопка переходит в режим двойного нажатия вниз, чего уж никак не должно быть |
| Автор: | ceromanc [ 26 08 2012, 22:40 ] |
кожух ручки КПП тяни с лева на право или с права на лево и потом наверх, снимешь его, там 2 болка на крестик будут, а поттом сам разберёшься |
| Автор: | Vorobov [ 26 08 2012, 22:42 ] |
man-utdтебе сказали тяни чехол. что не понятного
| Автор: | Аляксей [ 26 08 2012, 22:45 ] |
кнопка 100 пудов, там резинка рвется и обратно не возвращается, можно либо временно на клей, либо с заднего на передней поставить и искать сломанные кнопки чтоб вытащить эти дурацкие резинки... |
| Автор: | Аляксей [ 26 08 2012, 22:46 ] |
Vorobov : man-utdтебе сказали тяни чехол. что не понятного ![]() не сцы - тяни сильнее , отверткой ток не ковыряй |
| Автор: | man-utd [ 26 08 2012, 22:51 ] |
Аляксей : Vorobov : man-utdтебе сказали тяни чехол. что не понятного ![]() не сцы - тяни сильнее , отверткой ток не ковыряй да я тянул чё вы мне не верите)) у меня там предыдущий хозяин контур ручки затянут типа "карбоном" может когда они снимали как-то убого поставили назад? я ж так потяну до рвани потом деталь искать придётся даёшь видео! ладно, буду пробовать завтра, спс всем за ответы) |
| Автор: | Vorobov [ 26 08 2012, 22:56 ] |
man-utd : Аляксей : Vorobov : man-utdтебе сказали тяни чехол. что не понятного ![]() не сцы - тяни сильнее , отверткой ток не ковыряй да я тянул чё вы мне не верите)) у меня там предыдущий хозяин контур ручки затянут типа "карбоном" может когда они снимали как-то убого поставили назад? я ж так потяну до рвани потом деталь искать придётся даёшь видео! ладно, буду пробовать завтра, спс всем за ответы)
| Автор: | ceromanc [ 26 08 2012, 23:15 ] |
вот тут тянуть надо, а то может ты не то тянешь |
| Автор: | man-utd [ 27 08 2012, 08:15 ] |
ceromanc : вот тут тянуть надо, а то может ты не то тянешь спасибо, снял сёдня утром, заглянул туда, поняв что надолго решил не начинать лезть дальше, т.к времени мало было..как время будет доберусь до них |
| Автор: | ceromanc [ 27 08 2012, 14:38 ] |
там самое сложное это чехол с кнопочек снять, когда снимишь, увидишь, что при нажатии сначала 1 контакт замыкается, а потом другой, вот их хорошенько нижиком или ещё чем нибудь от выработки почистить надо, которая там со временем образуется. На каждую кнопку получается по 2 подкнопки, не знаю как по другому сказать, ну там сам поймёшь |
