/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Воздушный нагнетатель системы нейтрализации ОГ !
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=82128
Страница 1 из 2
Автор:  vahserg318 [ 23 08 2012, 12:50 ]
Заголовок сообщения:  Воздушный нагнетатель системы нейтрализации ОГ !
ВОЗД.НАГНЕТАТЕЛЬ СИСТ.НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ при холодном пуске начинает неприятно гудеть примерно минуту.., если нажать на крышку пальцем слегка - гул уменьшается, из под крышки выходит воздух...
Вопрос: можно ли как-то это починить/исправить, чтобы гула вообще не было???
Автор:  vitalik777 [ 24 08 2012, 22:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВОЗДуный НАГНЕТАТЕЛЬ СИСТемы НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ !
vahserg318 :
так должно быть
Автор:  BummerGun [ 24 08 2012, 22:35 ]
А как его проверить на работоспособность?
Автор:  Vorobov [ 24 08 2012, 22:51 ]
BummerGun :
снять патрубок сверху...он тупо должен дуть воздухом.
Автор:  Vorobov [ 24 08 2012, 22:52 ]
vitalik777 :
vahserg318 :
так должно быть
гудеть может из-за резиновых подушек.
Автор:  Vorobov [ 24 08 2012, 22:56 ]
вот из-за них...там их 3шт.
http://etk.bmwsar.ru/numberb/11721704532/
Автор:  ceromanc [ 24 08 2012, 23:53 ]
из под крышки не должно воздуха выходить, он у тебя не разбит часом?
Автор:  ..bawar.. [ 24 08 2012, 23:54 ]
нельзя
Автор:  Vorobov [ 24 08 2012, 23:54 ]
ceromanc :
что серьезно? а я не знал :lol:
..bawar.. :
нельзя
что нельзя? :x
Автор:  ceromanc [ 25 08 2012, 12:13 ]
Vorobov :
::pom::
Автор:  Три20 [ 27 08 2012, 07:52 ]
vahserg318 :
Гудеть должен, но гул гулу рознь. Бывает внутри засирается листья, вода...
Автор:  vahserg318 [ 27 08 2012, 10:26 ]
Vorobov :
vitalik777 :
vahserg318 :
так должно быть
я их поменял, гудеть стало чуть по-меньше, но толку мало
Автор:  vahserg318 [ 27 08 2012, 10:28 ]
ceromanc :
нет не разбит, че делать то? новый 13 тыщ стоит - жаба душит)
..bawar.. :
нельзя
это конешно гавняно...
Автор:  Vorobov [ 27 08 2012, 10:30 ]
vahserg318 :
ceromanc :
купи б/у и все.
Автор:  vahserg318 [ 27 08 2012, 10:31 ]
Всем спасибо за советы!
Автор:  Vorobov [ 27 08 2012, 10:32 ]
vahserg318 :
пожалуйста ::23::
Автор:  artk [ 27 08 2012, 11:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Воздушный нагнетатель системы нейтрализации ОГ !
прошей евро2 и выкинь его:)
Автор:  vahserg318 [ 08 10 2012, 10:17 ]
а как или где это сделать?? я б с радостью)
Автор:  andrej75 [ 06 01 2013, 00:29 ]
Приветствую форумчан и владельцев.. у меня такая же хрень... ::37:: на холодную завожу и особенно в сырую погоду и слышу гул (как будто насос в сухую без смазки) от 3-5 сек с водительской стороны...и расход немного поднялся... может это и есть Воздушный нагнетатель системы нейтрализации ОГ... подскажите хочу сам поменять..
Автор:  Кощей [ 06 01 2013, 00:32 ]
расход да из за него поднимается это полюбому... болгарка в помощь... но чтобы расход упал, надо резать с подрамником :D
Автор:  Butuz [ 12 09 2013, 02:51 ]
теме ап
так что с этой хренью можно сделать,как его убрать?ато чем больше холодает тем истеричней визжать начинает.пугает же до усрачки сцуко.
Автор:  БМВэшник [ 12 09 2013, 05:58 ]
а я думаю что за волк у меня с утра выл под капотом :lol:
Автор:  YAROS [ 14 09 2013, 23:43 ]
Валяется этот насос без дела, могу отдать кому нужно за символическую плату или обменять на что нибудь.
http://www.phpbb.com/
