| Частое моргание поворотника!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=82118 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | troy [ 23 08 2012, 11:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Частое моргание поворотника!!! |
Всем привет..новые проблемы Все было хорошо..все работало...пришел..завожу..включил поворотник (левый) а он очень часто начал мигать..с правым все норм...все лампочки горят нормально..просто частые щелчки и часто мигает... Где ковырять..на что изначально обратить внимание? P.S Поиском пользовался..общие фразы(( внятного ответа нет Прошу помощи
| Автор: | Sokol_corrado [ 23 08 2012, 11:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Частое моргание поворотника!!! |
частое моргание поворотника если одна из лампочек перегорела, или что то со всей цепью не так |
| Автор: | Мишган [ 23 08 2012, 11:37 ] |
реле скорее всего... |
| Автор: | ТраХтор [ 23 08 2012, 11:50 ] |
ток авто не БНВ, РаФик, Рено Трафик. вчера ставил на стоянку, все было норм, завел утром, выезжаю а они частят, как будто лампочка перегорела, но все лампы исправны... |
| Автор: | Энергетик [ 23 08 2012, 11:53 ] |
ТраХтор срочно продавай этот рафик |
| Автор: | artem330xi [ 23 08 2012, 11:54 ] |
нервный тик) |
| Автор: | ТраХтор [ 23 08 2012, 11:54 ] |
Энергетик : ТраХтор срочно продавай этот рафик ну так покупай! |
| Автор: | smirser [ 23 08 2012, 11:59 ] |
разбирай заднюю фару, скорее всего минусовой провод отгорает, а про это тема есть viewtopic.php?f=17&t=52941&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC+%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B5 |
| Автор: | troy [ 23 08 2012, 12:02 ] |
Мишган : реле скорее всего... подскажите где его найти?..где располагается? |
| Автор: | XyaH [ 23 08 2012, 12:03 ] |
Таая же фигня, в итоге не горят оба фонаря задних и парктроник глючит маза фака. |
| Автор: | DOGmat [ 23 08 2012, 12:05 ] |
troy : Всем привет..новые проблемы Все было хорошо..все работало...пришел..завожу..включил поворотник (левый) а он очень часто начал мигать..с правым все норм...все лампочки горят нормально..просто частые щелчки и часто мигает... Где ковырять..на что изначально обратить внимание? P.S Поиском пользовался..общие фразы(( внятного ответа нет Прошу помощи ![]() У меня такое было, все поченил |
| Автор: | HumanV [ 23 08 2012, 12:06 ] |
XyaH : Таая же фигня, в итоге не горят оба фонаря задних и парктроник глючит маза фака. Кинь отдельный провод массы на фонаре, скорее всего коричневый отгорел в разъеме на фонарях |
| Автор: | troy [ 23 08 2012, 12:17 ] |
DOGmat : troy : Всем привет..новые проблемы Все было хорошо..все работало...пришел..завожу..включил поворотник (левый) а он очень часто начал мигать..с правым все норм...все лампочки горят нормально..просто частые щелчки и часто мигает... Где ковырять..на что изначально обратить внимание? P.S Поиском пользовался..общие фразы(( внятного ответа нет Прошу помощи ![]() У меня такое было, все поченил поделись секретом?..КАК???
| Автор: | DOGmat [ 23 08 2012, 12:18 ] |
Был у Макса Горького, за одно продиагностировали тачан мой, показало ошибку правого заднего поворотника, ( до этого тоже часто моргал поворотник). В общем поворачиваю лампочку в одну сторону показывает ошибку, поварачиваю в другую ошибка пропадает... Короче зачистил контакты, подогнул пластины и норм. Основная задача определить в каком поворотнике глючит лампочка! |
| Автор: | Шух [ 23 08 2012, 12:28 ] |
DOGmat : Кинь отдельный провод массы на фонаре, скорее всего коричневый отгорел в разъеме на фонарях Я вывел коричневый провод с фишки на общую массу фонаря. На массовой пластине сковырнул пластиковую спайку, под ней появилось отверстие в пластине, вот туда и завернул саморез с проводом массы. Все заработало |
| Автор: | Lanc [ 23 08 2012, 12:34 ] |
ТС у тебя лампочка мандит в заднем плафоне....выверни лампу зачисти ее контакты мелкой шкуркой и все будет гуд....можно сделать параллельно с "протягиваением" доп массы на плату фонаря. |
| Автор: | troy [ 23 08 2012, 12:56 ] |
Lanc : ТС у тебя лампочка мандит в заднем плафоне....выверни лампу зачисти ее контакты мелкой шкуркой и все будет гуд....можно сделать параллельно с "протягиваением" доп массы на плату фонаря. понял..спс..сегодня буду мастерить)))) отпишу потом..спасибо всем за оперативность |
| Автор: | bavarM3 [ 23 08 2012, 13:06 ] |
У меня тоже самое ,но только после установки в поворотники диодных лам. |
| Автор: | bumalik [ 23 08 2012, 13:10 ] |
XyaH : Таая же фигня, в итоге не горят оба фонаря задних и парктроник глючит маза фака. Вроде как ветеран в клубе... У меня было такое и с поворотниками, и с парктрониками - вызвонил, зачистил, пропаял, установил. Всё и никакого колхоза с левыми проводами...
| Автор: | XyaH [ 23 08 2012, 17:56 ] |
HumanV : XyaH : Таая же фигня, в итоге не горят оба фонаря задних и парктроник глючит маза фака. Кинь отдельный провод массы на фонаре, скорее всего коричневый отгорел в разъеме на фонарях Че? |
| Автор: | DDK [ 23 08 2012, 17:59 ] |
viewtopic.php?f=47&t=68200 |
| Автор: | XyaH [ 23 08 2012, 18:02 ] |
bumalik : XyaH : Таая же фигня, в итоге не горят оба фонаря задних и парктроник глючит маза фака. Вроде как ветеран в клубе... У меня было такое и с поворотниками, и с парктрониками - вызвонил, зачистил, пропаял, установил. Всё и никакого колхоза с левыми проводами... ![]() Не вижу связи между ветераном и электрикой автомобиля. |
| Автор: | hecby [ 23 08 2012, 18:03 ] |
тоже была такая беда, но у меня появлялась после того как машина пару часиков постоит+лапмы ближнего света помаргивали. При этом загоралась ошибка правого заднего стопака. Пропадало все через пару секунд после включения габаритов... Вылечил чисткой контакта массы в стопаке. |
| Автор: | XyaH [ 23 08 2012, 18:03 ] |
DDK : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=68200 Вот это по делу. Осталось руки найти. |
| Автор: | XyaH [ 23 08 2012, 18:06 ] |
У кого паяльник есть? |
