левые передний поворотник - помогите
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=82075
Страница 1 из 1
Автор:  kak sam? [ 22 08 2012, 17:07 ]
Заголовок сообщения:  левые передний поворотник - помогите
помогите - искал по форуму не нашел
доку на карявом англиском не осилил
проблема такая - не говрит передний левый поворотник
на плюс не идет напряжение
полез смотреть по всему проводу - дошел до реле - и умер )
все отключил достал корзину - увидел что коса - ухоидт в кабину а из не выходи 2-3 косы
как понять в чем проблема с поворотником?
какое реле за нее отвечает? что делать а-а-а-а
Автор:  kak sam? [ 22 08 2012, 19:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: левые передний поворотник - помогите
помогите ) так в сервис не хочется - прям чувсвую что 10к не меньше ))))
Автор:  ceromanc [ 23 08 2012, 13:20 ]
Смотри 50 контакт на блоке управления светом, вот схема, если и там нет напряжения, то ковырять блок, если есть, ищи обрыв, тут тебе уже никто не помошник
Автор:  kak sam? [ 23 08 2012, 14:58 ]
это я проверял - там 2 блока черный исний в синий идет 3 косы в черный идет 4
мне смотреть на синем ? по середине? - смотреть именно на блоке - не на косе?
Автор:  ceromanc [ 23 08 2012, 16:22 ]
тебе нужен блок на котором крутилка для включения света, там только 1 штекер. выдерни его на себя, воткни иголку в штекер, чтобы провод не портить и посмотри хоть тестером, хоть лампочкой есть ли напряжение.
Вот в этом блоке:
Автор:  kak sam? [ 23 08 2012, 17:54 ]
этот блок отвичает за поворотники?
именно за передний правый?
я думал реле в моторном отсеке - об этом идет реч
Автор:  ceromanc [ 23 08 2012, 19:19 ]
он за все отвечает, и за передний левый и за передний правый, я тебе больше скажу, он ещё и за задние отвечает и вообще за всё наружное освещение :lol:
kak sam? :
ты вначале так то про левый спрашивал ::hm::
Автор:  kak sam? [ 23 08 2012, 20:09 ]
иногда путаю стороны ))))
спасибо пойду посмотрю
это случилось после того как лампа фары выпала на провода и я ехал так 300км )
а потом увидел что там оплавилось все ))) вот после этого повортники и не горит
Автор:  kak sam? [ 24 08 2012, 10:06 ]
что то я не понимаю как ее снять
не подскажешь?
Автор:  kak sam? [ 24 08 2012, 11:16 ]
Все сделал спасибо. Теперь темеиратура воздуха показывает -15.5 )
Автор:  kak sam? [ 24 08 2012, 14:39 ]
погарела платка на блоке вот и глючит
пойду искать на разбор
Автор:  ceromanc [ 24 08 2012, 15:33 ]
эээээ, ты этот блок так просто не поменяешь. там храниться твой пробег, плюс он от комплектации зависит, раз не работает просто 1 поворотник пробуй почини свой сначала. Датчик температура находиться под левым крылом, снизу на защите, ты туда не лазил? может разъём пошевелил. Слишком низкая температура значит большое сопротивление в проводке -> гдето плохой контакт
Автор:  kak sam? [ 28 08 2012, 10:48 ]
а как починить блок? я вижу что там чип погарел - мне нужно найти такой чип и перепоять?
где же я его найду то =(
Автор:  Max-Gorky [ 28 08 2012, 10:56 ]
kak sam? :
а ты номер с чипа перепиши и на радио рынке тебе подберут нужный чип.
Автор:  kak sam? [ 29 08 2012, 21:46 ]
Посоветуйте радиорынок в мск.
Автор:  Jobiak [ 07 09 2014, 13:13 ]
митино
http://www.phpbb.com/
