| снятие стартера https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=82073 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | blyHax [ 22 08 2012, 17:04 ] |
| Заголовок сообщения: | снятие стартера |
нужна срочная помощь знающих людей какие нюансы при снятии стартера? говорят коробас нада вывешивать...коллектор снимать мож кто знает как попроще до него добраться?машина 330 механика 54-й двигло помогите люди добрые, родина Вас не забудет. часа через полтора пойду колдовать, так что пишите больше ну и тити, как без них |
| Автор: | blyHax [ 22 08 2012, 17:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: снятие стартера |
| Автор: | blyHax [ 22 08 2012, 17:23 ] |
| Автор: | nevskiy [ 22 08 2012, 17:31 ] |
Снимал стартер ,при снятом впускном колекторе(дело оч геморойное(((Из под машины я даже не представляю как его снимать) |
| Автор: | blyHax [ 22 08 2012, 17:34 ] |
nevskiy я коллектор не представляю как снимать)))там же и КРКГ придёться тоже снимать? а это ваще писец |
| Автор: | blyHax [ 22 08 2012, 17:35 ] |
nevskiy а так не дотянуться если скинуть дису, заслонку, ну и всякую мелоч? |
| Автор: | Нескромный Компакт [ 22 08 2012, 17:37 ] |
на 2.2 м-54(то же самое что и на 3.0) на сервисе вывешивали выхлопную трассу всю,далее оооочень длинным удлинителем зо звездочкой откручивали верхний болт стартера. если сам,то только со снятием коллектора-там доступ уже офигенный,но это у тебя день целый займет,отдай лучше эти 3 рубля и поменяй безгеморно стартер,если сам никогда ключей в руках не держал. |
| Автор: | blyHax [ 22 08 2012, 17:45 ] |
как это не держал я КРКГ сам менял насус гур и ваще машина до этого была 3 года сервиса не видела...просто не разу со стартером не связывался, поэтому и спрашиваю |
| Автор: | Нескромный Компакт [ 22 08 2012, 17:46 ] |
blyHax : как это не держал я КРКГ сам менял насус гур и ваще машина до этого была 3 года сервиса не видела...просто не разу со стартером не связывался, поэтому и спрашиваю а когда кркг менял впуск не снимал что-ли? |
| Автор: | Vorobov [ 22 08 2012, 17:49 ] |
сними впускной коллектор. его снимать 20мин. а дальше там доступ отличный к стартеру. можно вывесит коробку,но это на долго. |
| Автор: | blyHax [ 22 08 2012, 17:49 ] |
Нескромный Компакт нет там и так можно поменять без снятия |
Нескромный Компакт : blyHax : как это не держал я КРКГ сам менял насус гур и ваще машина до этого была 3 года сервиса не видела...просто не разу со стартером не связывался, поэтому и спрашиваю а когда кркг менял впуск не снимал что-ли? |
| Автор: | blyHax [ 22 08 2012, 17:52 ] |
Vorobov : Нескромный Компакт : blyHax : как это не держал я КРКГ сам менял насус гур и ваще машина до этого была 3 года сервиса не видела...просто не разу со стартером не связывался, поэтому и спрашиваю а когда кркг менял впуск не снимал что-ли? я хотел его снимать тогда, но не допёр как, поэтому пришлось без снятия |
| Автор: | Нескромный Компакт [ 22 08 2012, 17:53 ] |
просто когда впускной снимаешь,то стартер как на ладони. |
| Автор: | blyHax [ 22 08 2012, 17:53 ] |
Нескромный Компакт : просто когда впускной снимаешь,то стартер как на ладони. тонкости есть при его снятии? |
| Автор: | Нескромный Компакт [ 22 08 2012, 17:55 ] |
не помню уже,давно это было,крайний раз снимал только на н-42 при замене кркг |
| Автор: | Vorobov [ 22 08 2012, 17:55 ] |
blyHax : Нескромный Компакт : просто когда впускной снимаешь,то стартер как на ладони. тонкости есть при его снятии? |
| Автор: | blyHax [ 22 08 2012, 17:58 ] |
Vorobov : blyHax : Нескромный Компакт : просто когда впускной снимаешь,то стартер как на ладони. тонкости есть при его снятии? КРКГ снимать не придется? |
| Автор: | Vorobov [ 22 08 2012, 17:59 ] |
blyHax : Vorobov : blyHax : Нескромный Компакт : просто когда впускной снимаешь,то стартер как на ладони. тонкости есть при его снятии? КРКГ снимать не придется? |
| Автор: | paw [ 22 08 2012, 18:17 ] |
Аккум не забудь отключить
| Автор: | blyHax [ 22 08 2012, 19:49 ] |
млять короче засада....мужики скажите,а коллектор снять можно не снимая дисы?а то ваще писец тут у нее один болт слизан [censored]....[censored] щас напьюсь и лом воткну нахрен(((( |
| Автор: | Terminator37 [ 22 08 2012, 19:55 ] |
blyHax бросай на сегодня эту безумную идею... напейся, полегчает до завтра...
| Автор: | Terminator37 [ 23 08 2012, 09:07 ] |
Посмотрел по TIS вроде не сложно... http://tis.bmwcats.com/doc1062895/ |
| Автор: | Vorobov [ 23 08 2012, 09:11 ] |
blyHax как там успехи? |
| Автор: | i_wont.. [ 20 03 2015, 11:12 ] |
есть фото отчет или видео отчет по теме? |
