/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: скрип при повороте руля
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=8195
Автор:  djem [ 16 06 2008, 09:52 ]
Заголовок сообщения:  скрип при повороте руля
появился скрип из под колес
заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет
еще приговорили подшипники ступиц (передние)
вопрос : можно ли как-то шаровые подтянуть/залить масла/подправить , чтобы не покупать 2 рычага?
и по ступицам : можно ли еще ездить?
Автор:  butch [ 16 06 2008, 09:59 ]
djem :
думаю да, если их грамотно продиагностили...
djem :
если есть люфт или подшипник "загудел", то однозначно замена...
Автор:  Евгений Татаринов [ 16 06 2008, 10:02 ]
можно снять пыльники и набить под них масла- поможет, но на короткое время. по моему опыту если начали скрипеть- то скоро застучат. готовься.. копи бабло на новые рычаги.
Автор:  djem [ 16 06 2008, 10:09 ]
а со ступицами что делать?
они просто колесо покрутили. повертели
стуков нет
Автор:  butch [ 16 06 2008, 10:14 ]
djem :
стуков нет
развод? если не люфтит и не гудит, то нет причин для беспокойства.
Автор:  djem [ 16 06 2008, 12:03 ]
Люфт как бы есть) небольшое хождение
но не криминал вроде
так можно еще оставить же?
Автор:  Саня [ 16 09 2008, 20:59 ]
блин... вчера появился скрип слышен четка снизу справа пееди при повороте руля намаленькой скорости, на большой и на месте скрипа нет, а на скорости 5-10 км пипец как двери старые.... месяц назад менял стойки ,сайленты, все менял и рулевые наконечники , боюсь ехать на диагностику( :oops:
