Какой должен быть аккумулятор? Подскажите знающие люди
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=81883
Страница 1 из 2
Автор:  reddiamond [ 20 08 2012, 12:25 ]
Заголовок сообщения:  Какой должен быть аккумулятор? Подскажите знающие люди
Народ, с какими характеристиками должен стоять аккумулятор на M54 с объемом 2.2 ? От прошлого хозяина достался аккумулятор на 75ампер, сейчас хочу брать новый. В ТИСе точных данных не нашел (плохо искал :) ) По каталогам под машину предлагает варианты от 70 до 85 ампер. Вот и сомневаюсь теперь какой он должен быть.
Какой должна быть емкость и какой должен быть ток?
Автор:  StaffBull [ 20 08 2012, 12:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой должен быть аккумулятор? Подскажите знающие люди
reddiamond :
В нормальных конторах, которые занимаются продажей аккумуляторов, есть каталоги по маркам и моделям авто и там написано кому и какой нужен! ::34::
Автор:  Три20 [ 20 08 2012, 12:28 ]
70
Автор:  reddiamond [ 20 08 2012, 12:58 ]
gfd83 :
Так вот в том и дело, что например по каталогу БОШ подходят 3 варианта:
S6 008 S6 AGM/12V 70а/ч 760А
S4 008 S4 Silver/12V 74а/ч 680А
S5 010 S5 Silver Plus/12V 85а/ч 800А
У Варты вариантов еще больше:
570 901 076 B512 Start Stop Plus 12 70 760
577 400 078 3162 SILVER dynamic 12 77 780
585 200 080 3162 SILVER dynamic 12 85 800
574 012 068 3132 BLUE dynamic 12 74 680
580 406 074 3132 BLUE dynamic 12 80 740
570 409 064 3122 BLACK dynamic 12 70 640
Разброс в емкости от 70 до 85Ач и по току от 640 до 800.
Или пофиг и все из вариантов будут нормально заряжаться и не будут закипать?
Автор:  Три20 [ 20 08 2012, 13:00 ]
Если только есть много-чего доп. музыка, и.т.д. - ставь 85.
Автор:  Diamond1984 [ 20 08 2012, 13:07 ]
Я себе надавно такой брал
bosch s4 008 74а/ч
http://www.amag.ru/catalog/D1947.html
Брал в Руси
http://shop.rus-treyd.ru/bosch-74-49264
До этого Варта на 90 стояла, но почемута быстро сдохла :x
Автор:  Terminator37 [ 20 08 2012, 13:11 ]
reddiamond
Ставь на 75 Ампер, на 85 и больше это для дизельных авто! Ты конечно и их можешь поставить и получишь постоянный недозаряд! :mrgreen:
Автор:  PARK [ 20 08 2012, 13:24 ]
Terminator37 :
reddiamond
Гон по поводу недозаряда. ::p::
[url]http://www.ruqrz.com/?p=3295[/url]
Главное, чтобы по размеру подошел.
Автор:  Terminator37 [ 20 08 2012, 14:13 ]
PARK
А для чего, по твоему, генераторы различный ток дают? От 90 до 150 А? Любая батарейка должна заряжаться её номинальным током! у 320...325 генератор на 120 А, на 150 это уже 330D
В этом деле лучше не экспериментировать! ::nenado::
Вот придет чел в магазин через какое то время и скажет ..амно вы мне продали на 90 А и года не проработала! И его вежливо посылают...и он уходит... ::pom::
reddiamond
у меня стоит BOSCH Silver/12V 74а/ч с 2008 года! Недавно проверил его тестером в магазине АБК у друзей, сказали ему еще ехать и ехать!
Автор:  rif [ 20 08 2012, 14:22 ]
75 A
Автор:  Diamond1984 [ 20 08 2012, 15:39 ]
Terminator37 :
PARK
reddiamond
У меня так и было --- аккум на 90 а/ч проработал ровно год :mrgreen:
Автор:  PARK [ 20 08 2012, 15:57 ]
Terminator37 :
PARK
reddiamond
Генераторы ставят в зависимости от суммарной мощности потребителей тока! Можно поставить и сверх мощный (но не надо, он дороже и больше)! Ставят такой, которого хватает с небольшим запасом!
Читай статью по ссылке там всё правильно объяснено!
Автор:  Hai-Msk [ 20 08 2012, 16:20 ]
Тоже интересно,в зиму менять придется! ::angry:: Отработал свое ::12::
Автор:  Nazintsev [ 20 08 2012, 16:29 ]
у меня BMW с 650й помоему 90й
Автор:  Terminator37 [ 20 08 2012, 16:29 ]
PARK
Суммарная мощность потребителей тока у 316 и 330 не сильно отличаются! А вот ток, необходимый для поворачивания коленвала бензиновой четверки и дизельной шестерки, отличается в разы! С какой целью не рекомендуют давать прикурить дизелю от бензина? Всё с той же...
твоя ссылка не указ (мало ли чего можно написать) в инете еще не такое можно увидеть... еще раз генератор и АКБ вещи взаимосвязанные!
Автор:  reddiamond [ 20 08 2012, 20:23 ]
Про недозаряд это понятно. Просто я не понимаю почему такой разброс на одну и туже машину (именно на 320i с M54 170л.с.) у всех производителей от 70 до 85а.ч. Для себя определился - возьму на 74 а/ч. Наверное варту, у меня на прошлой машине она проработала 2 года и до этого у прошлого хозяина еще 3
Вот остался вопрос по пусковому току, чем больше тем лучше? или нет? На 74 ампера есть с пусковым током на 680 и 750 аккумуляторы
Автор:  PARK [ 20 08 2012, 20:44 ]
Terminator37 :
PARK
Не путай дать прикурить и аккумулятор! На прикурить влияет много других факторов риска.
Но на пуск двигателя от аккумулятора любой емкости требуется, примерно, одно и то же количество электричества. Это же количество (А/ч) генератор должен вернуть в аккумулятор после пуска двигателя. Другое дело, что полный запас емкости (энергии) в этих аккумуляторах будет различным. Главное не разрядить аккумулятор полностью, на всю емкость.
Автор:  netdog [ 21 08 2012, 02:11 ]
PARK :
Terminator37 :
reddiamond
+1, аккумулятор зарядится до конца даже меньшим током, просто это будет чуточку медленней. Надоело про недозаряды.
А по заводу 70-75A стоит.
Автор:  jonn64 [ 21 08 2012, 08:01 ]
По размеру подбирай и емкость чем больше, тем лучше. И не слушай никого про недозаряд или перезаряд. :???:
Автор:  grin1 [ 21 08 2012, 08:36 ]
jonn64 :
Автор:  reddiamond [ 21 08 2012, 12:06 ]
А с пусковым током что? Чем больше тем лучше или нет? Есть и 680 ампер и 750. Какой лучше?
Автор:  Terminator37 [ 21 08 2012, 12:39 ]
reddiamond
Тут да чем больше тем лучше...но не стоит ориентироваться на эти цифры АКБ... методика измерений у производителей отличается....
Автор:  zeos [ 21 08 2012, 12:59 ]
grin1 :
jonn64 :
Два года назад Bosch S5 Silver взял на 74Ампер/час вроде не умер еще. Мотор аналогичный
Автор:  krig [ 21 08 2012, 21:35 ]
Таблица подбора емкости АКБ по объему и типу двигателя.
Автор:  SHEVA [ 21 08 2012, 21:42 ]
у меня на авто из европы стоял оригинальный 90 амперный и ток пусковой 800 вроде :D :D :D зачем покупать 75ку?? генератор же тоже 90 выдает, покупай что нужно :D
