/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Расширительный бачок!(течь) Что менять?!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=81775
Автор:  XRUM [ 18 08 2012, 09:39 ]
Заголовок сообщения:  Расширительный бачок!(течь) Что менять?!
Всем доброе утро!Может кто сталкивался и владеет инфой.Имеется течь антифриза из расшироительного бачка внизу, откуда точно не определю, так как не видно.Надо менять! А че менять бакчок полностью или нет не знаю.Там же и датчик в нем стоит внизу и штуцер какой то.Помогите советом! СП!
Автор:  XRUM [ 18 08 2012, 12:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расширительный бачок!(течь) Что менять?!
Ни кто не сталкивался? ::fun::
Автор:  blyHax [ 18 08 2012, 12:50 ]
только бачек
Автор:  BMW374 [ 18 08 2012, 19:44 ]
Скорей всего микротрещина.
Автор:  XRUM [ 18 08 2012, 20:08 ]
blyHax
BMW374
::34::
Автор:  Antonich [ 18 08 2012, 20:16 ]
тока оригинал и менять крышку хотя бы раз в два года.
Автор:  BMW374 [ 18 08 2012, 20:25 ]
Сегодня в ГЛАВНОЙ ДОРОГЕ тестировали Infiniti FX 35 так там тоже крышка закисает и если не менять лопается радиатор!
Автор:  Игорь [ 18 08 2012, 20:30 ]
XRUM
Бачек под замену.Неделю назад поменял,правда взял Hella
Автор:  iBiBi [ 19 08 2012, 12:53 ]
Если акпп, будь готов что термостат под бачком тоже рассыпался, кто говорит и без него побегает, но лучше его тоже заменить
Автор:  Евгений666 [ 19 08 2012, 13:38 ]
Какой двигатель?
Если м43 то посмотри резиновые колечки,недавно сам менял бачок.
Автор:  nik150384 [ 29 08 2012, 22:06 ]
Тоже заменил бачок на оригинал, но стал уходить антифриз.... Обнаружил поддтекание около бачка снизу... Неужели снова бачок? Крышку заменил вместе с ним....
Автор:  павлуха [ 30 08 2012, 01:46 ]
колечки ::1::
Автор:  BMW374 [ 30 08 2012, 05:49 ]
Новый оригинальный бачек идёт с колечками.
Автор:  nik150384 [ 31 08 2012, 18:36 ]
Из под них подтекает?
Автор:  E46vasya [ 01 09 2012, 08:25 ]
Крышку надо было менять.
А теперь уже новый бачок
