/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Перегрелась. Теперь греется. Помогите !!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=8145
Страница 1 из 2
Автор:  Erema [ 12 06 2008, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  Перегрелась. Теперь греется. Помогите !!!!
Друзья, не пойму что случилось, вчера ехал (оч. быстро) и вдруг перегрелась. из под пропки оч. сильно давило антифриз. Остыл залил 5 литров антифриза, пока проблема пропала, что это могло быть?
Автор:  ПашОК [ 12 06 2008, 15:15 ]
Может термостат глюканул! :x
Автор:  the end [ 12 06 2008, 15:20 ]
ПашОК :
+1
Автор:  Erema [ 12 06 2008, 15:22 ]
тоже так думал. А ни че другое быть не могло?
Автор:  the end [ 12 06 2008, 15:30 ]
ни4е другого в голову не приходит :roll:
было такое же,тока у меня еще шланг лопнул вдовесок,заменил шланг , антифриза постепенно доливал,щас полёт нормальный.
Автор:  AlexT [ 12 06 2008, 15:52 ]
ты давно доливал? может пробка просто криво была прикручена?
Автор:  Motor [ 12 06 2008, 18:24 ]
Может вентилятор накрылся?
Автор:  Feodalle [ 12 06 2008, 19:14 ]
а вентилятор включается? может датчик температуры
Автор:  arafat [ 12 06 2008, 19:34 ]
Термостат или забит радиатор.
Было такое на семерке (М30) когда-то.
Радиатор может забиться изнутри, и когда термостат пускает по большому кругу происходит оверфлоу.
Отпишись когда проблему определишь.
Автор:  Speedy [ 12 06 2008, 22:02 ]
Термостат! Сам сталкивался с такой проблемой прошлым летом!
Автор:  Nemec [ 12 06 2008, 22:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перегрелась.
Erema :
Так что из под пробки пять литров выдавило? Каким образом мог антифриз пройти через резьбу и прокладку?
Nemec
Автор:  Erema [ 13 06 2008, 07:57 ]
Пробка была закручена хорошо, как так из нее поперло сам не понимаю. Когда открутил ее вышло думаю литра три. Вентелятор работал. И сейчас работает норм. Вот уже второй день без проблем. Завтра попробую поменять термостат и может быть почищу систему.
Автор:  sash-a [ 13 06 2008, 20:56 ]
расскажи как систему будешь чистить?
Автор:  the end [ 13 06 2008, 22:18 ]
Erema
дык так там же пробка со специальным клапаном так сказать,как тока достигает максимального давления клапан открываеца и из пробки прёт антифриз...
Автор:  Erema [ 14 06 2008, 11:51 ]
Вчера помылыл систем промывкой Ликви моли, поменял термостат, пора вроде без косяков
Автор:  sash-a [ 14 06 2008, 21:07 ]
чего залил? тосол,антифриз?
Автор:  Erema [ 15 06 2008, 14:03 ]
Все равно проблема осталась. Что это такое может быть? Залили анифриз. Температура доходит до предпоследнего деления. Збрасываешь обороты и он востанавливается на норм.
Автор:  Erema [ 16 06 2008, 08:19 ]
Вентилятор работает на максимальной скорости при прогретом двигателе постоянно, так должно быть?
Автор:  Grumpy [ 16 06 2008, 08:36 ]
Ехай на диагностику. Если это термостат, то должна записаться ошибка.
Автор:  butch [ 16 06 2008, 08:53 ]
sash-a
нельзя тосол лить :?
Erema
посмотри помпу...может антифриз не циркулирует 8)
печка греет?
Автор:  Erema [ 16 06 2008, 09:01 ]
термостат уже поменял.
печка греет.
греется только если едешьна высоких оборотах.
и похоже только когда работает кондиционер
Автор:  butch [ 16 06 2008, 09:07 ]
Erema
радиаторы в каком состоянии? после зимы они забиваются напрочь...
Автор:  VAL [ 16 06 2008, 09:11 ]
butch :
+1 по симпромам забитые всяким г... радиаторы
Автор:  the end [ 16 06 2008, 09:18 ]
а если машину выклю4аешь, то вентилятор не должен продолжать работать ??? :oops:
Автор:  Erema [ 16 06 2008, 09:23 ]
как точно определить что радиатор забит всяким г-ном. Когда менял термостат в его области ни соринки.
заливал очиститель Ликви моли. , вода вышла чистая
http://www.phpbb.com/
