| Снятие обшивки двери! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=8131 |
| Автор: | Markus [ 11 06 2008, 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Снятие обшивки двери! |
Авто 320си 01 года, подскажите как снимается обшивка у двери? (даже если у вас не купе и вы снимали обшивку, тоже посоветуйте) завтро на даче нужно снять обшивку по ряду причин, хелп!!! |
| Автор: | Che [ 11 06 2008, 20:05 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Евгений_330Ci в длинной ручке с накладкой 3 шурупа, остальное верно. Далее подковыривать снизу с внешнего угла. времени 3 минуты |
| Автор: | Outlaw [ 11 06 2008, 22:38 ] |
А шурупы случайно не со звездочкой ли? |
| Автор: | Che [ 12 06 2008, 00:11 ] |
звездочка звездочка а что это проблема? |
| Автор: | Шеф [ 12 06 2008, 00:17 ] |
Для информации... Звездочка это евро стандарт и немецкие машины ужо года с 89-90 и не только бмв собираются именно с такими шурупами и я думаю тут не стоит удивляться |
| Автор: | Шеф [ 12 06 2008, 00:18 ] |
| Автор: | Шеф [ 12 06 2008, 00:20 ] |
| Автор: | Outlaw [ 12 06 2008, 00:53 ] |
нет, не проблема) просто уточнил для автора вопроса, а то приедет он на дачу, полезет снимать и огорчится, если вдруг не захватил звездочку)) |
| Автор: | Markus [ 12 06 2008, 10:35 ] |
Скажите, чтобы добратся до болтов нужно отковырять значек айербэга, потом пипку где рукоятка открытия двери и модуль управления сткло подьемниками, верно?? я так и не понял вся дверь на 3 болтах или на 6?? под декоративной планкой есть болты? ее надо снимать? если да, то как ее снять? |
| Автор: | madz [ 12 06 2008, 20:37 ] |
Евгений_330Ci : Markus
Декоративку не надо снимать. а разве двери купе и седана или туринга не одинаковы ? Проста у меня под декором 2 или 3 шурупа, с нижней стороны ручки по одному с концов и под регулировкой зеркала...ни какие airbag-и не нужно трогать...потом отрывать потехотьку с низа как уже кто то выше говорил... удачи! P.S. звёздочки не забудь !!! |
| Автор: | Markus [ 13 06 2008, 10:01 ] |
Все снял уже, в итгоге как оказалось зря |
| Автор: | Dаser [ 09 07 2009, 22:08 ] |
подскажите как снять обшивку двери в седане ? где болты-звездочки ? |
| Автор: | kosha [ 10 07 2009, 02:10 ] |
5 шурупов- 2 за декоративной планкой, 3 в ручке(2 снизу и 1 спереди под заглушкой или кнопкой стеклопод\зеркал) потом аккуратно снизу поддеваешь, чтоб не поцарапать, по кругу. Когда отщелкнул карту, от ручки огибаешь белую пластмаску, и отсоединяешь штекера от колонок и карта в руках. |
| Автор: | Ник [ 10 07 2009, 05:28 ] |
