Установка усиливающих пластин на передний мост(блинов)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=81303
Страница 1 из 1
Автор:  nide [ 09 08 2012, 18:06 ]
Заголовок сообщения:  Установка усиливающих пластин на передний мост(блинов)
Купил пару блинов на передние стойки. Собираюсь ставить.
Но блины, как я понимаю идут в пакете для плохих дорог и, судя по схеме, к ним нужны еще пара железок (адаптер и еще какая-то хуямба). Это так? Я при установке обойдусь только блинами? Подразумеваю что на схеме просто перечислена еще и проставка для увеличения клиренса.
Автор:  Smiley [ 09 08 2012, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка усиливающих пластин на передний мост(блинов)
nide
ставь и не парься, больше ничего не нужно тебе.
откручиваешь снизу болт на кулаке, вытаскиваешь стойку, откручиваешь из под капота 3 гайки на опоре, вытаскиваешь, ставишь на опору тарелку и ставишь все обратно
Автор:  nide [ 09 08 2012, 18:20 ]
Спасибо, успокоил:) Эти е**чие проставки 5к рублей пара стоят. Сам кстати ставил себе блины?
Автор:  Vadim [ 09 08 2012, 18:21 ]
И на развал-схождение! :???:
Автор:  pro-XOPoff [ 09 08 2012, 18:44 ]
Vadim
Какой [censored] развал спереди
Автор:  Vadim [ 09 08 2012, 19:20 ]
pro-XOPoff :
Vadim
::p:: ну-ну!
Товарищи подскажите, как это все читать/понимать? Что такое АБ? В предыдущих постах все словами и цифрами расписали. В TISе нашел вот это, если не ошибаюсь это для М-тех (S226A).
http://tis.bmwcats.com/doc1109881/
32 00 Измерение углов установки колес E46 / З.ПРИВ Спортивная ходовая часть с низкой посадкой
Передний мост:
Общее положительное схождение колес 0АБ
Развал -43' Б
(Разность между левым/правым макс. 30')
Угол между радиусами поворота внутреннего и наружного колес при повороте внутреннего колеса на угол 20А -1АБ
Угол продольного наклона оси поворота
при повороте колес на БА 5АБ
Несоосность передних колес 0АБ'
Максимальный угол поворота колеса
внутреннее колесо ок. А 43,6
наружное колесо ок. А 35,6
Задний мост:
Развал -2АБ
(Разность между левым/правым макс. 15')
Геометрическая ось траектории движения 0АБ
Автор:  Ferrum [ 09 08 2012, 19:42 ]
даже стойку снимать не нужно
откручиваеш 3 гайки на стакане машину домкратиш и стойка опускается
засовываеш эти блины с низу и с верху их приклепываеш пиздолетом
опускаеш машину чтоб опора шпильками попала в дырки и закручиваеш гайки
Автор:  nide [ 09 08 2012, 20:03 ]
Ferrum :
Поясни пожалуйста это. Что за пиздолет например?
Автор:  Ferrum [ 09 08 2012, 20:10 ]
Автор:  4erepaxxxa [ 09 08 2012, 20:40 ]
И заклепки оригинальные купи. Они черного цвета.
Автор:  ilyas [ 09 08 2012, 20:42 ]
Vadim :
pro-XOPoff :
Vadim
::p:: ну-ну!
Передний мост:
Развал -43' Б
Задний мост:
Развал -2АБ
в натуре че за "АБ"........градусы чтоли?
Автор:  4erepaxxxa [ 09 08 2012, 20:53 ]
Vadim :
pro-XOPoff :
Vadim
::p:: ну-ну!
Никак не понимать. Это трудности перевода. В TISe много подобной ерунды.
Автор:  Glyuk [ 09 08 2012, 21:03 ]
епть... а че эти блины дат-то?
Автор:  Vadim [ 10 08 2012, 06:08 ]
Геометрическая ось траектории движения 0АБ[/quote]
в натуре че за "АБ"........градусы чтоли?[/quote]
Нахрен знать то? Пусть знают спецы на развал-схождении! Речь шла о том делается ли развал на передней оси! Я нашел, что делается! Скажу больше, я на двух своих авто делал развал-схождение обеих осей! Есть у нас в Калуге такой сервис, там все при тебе делают, ты за всем наблюдаешь и в конце распечатку всех осей и установленных углов получаешь! Просто сейчас эту бумажку хрен найду, а со второй машины я продал ее вместе с ней, т.к. гарантия на развал-схождение была! ::34::
Конечно, если делать развал-схождение на СКО-1, то никаких параметров не увидеть! ::35::
Автор:  artk [ 10 08 2012, 09:29 ]
ну если быть терпилой, то конечно сделают развал, еще и кастор поправят. а если чуть мозг использовать, то можно допереть, что регулируеется только схождение. развал могут поправить, подвинув опору относительно чашки, но достаточно собрать как было и развал не убежит.
п.с развал есть сзади.
п.п.с ты наверное еще и колеса азотом накачиваешь
Автор:  pro-XOPoff [ 10 08 2012, 09:32 ]
Мне просто интересно как делать развал на передних колесах, сколько раз заезжал на 2 разных тройках и ни разу не делали и по показателям все ровно.
Автор:  nide [ 10 08 2012, 16:21 ]
Парни объясните мне пожалуйста - что за заклепки? И если есть возможность дайте их код, чтоб я поискал или ссылку на схему где их глянуть. Я че-то вообще не соображу.
Автор:  Ferrum [ 10 08 2012, 16:30 ]
Намбер 14 в твоем первом байдинге
http://www.phpbb.com/
