| Не горит зад! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=80910 |
| Автор: | gcc [ 03 08 2012, 06:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Не горит зад! |
Привет Сначало перестал гореть один фонарь заднего хода, потом и второй сдох. Лампочки в порядке, менял не раз в чем может быть дело...помогите кто знает может проводка.... ДОПОЛНЯЮ ко всему сказанному... Снял обшивку, посмотрел концевики все в поряде, правда не подключал на прямую, ну а так вроде все как новое.... ЧТО ЭТО МОЖЕТ ЕЩЕ БЫТЬ???
| Автор: | BMW123 [ 03 08 2012, 06:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: НЕ ГОРИТ ЗАД!!! |
gcc : может проводка.... может. |
| Автор: | gcc [ 03 08 2012, 06:43 ] |
| Автор: | BMW123 [ 03 08 2012, 06:45 ] |
gcc : :cry:
| Автор: | gcc [ 03 08 2012, 06:47 ] |
печалька |
| Автор: | gcc [ 03 08 2012, 06:48 ] |
А кто знает, проводка там как то отключается отдельно или она сплошная идет??? может просто заменить, если она отключается
| Автор: | BMW123 [ 03 08 2012, 06:52 ] |
gcc там кан шина,сплошная |
| Автор: | gcc [ 03 08 2012, 06:55 ] |
BMW123 : gcc там кан шина,сплошная Короче никак плохо блин |
| Автор: | butch [ 03 08 2012, 07:43 ] |
BMW123 Чего там? Автор, а фишки скинуть и посмотреть никак? Подгорели скорее всего. |
| Автор: | gcc [ 03 08 2012, 07:48 ] |
Снимал обшивку смотрет, вроде ничего не видно странного...я не электрик конечно мог чего и не заметить...а где эти фишки то
| Автор: | butch [ 03 08 2012, 07:55 ] |
Сними платы с лампами, там фиксатор всего один на дорестайле. Посмотри все ли в порядке с разьемами и подключи вольтметр или лампочку напрямую |
| Автор: | iBiBi [ 03 08 2012, 09:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не горит зад! |
за контакты, чет я не то написал сначала |
