| Подтянуть тросик ручного тормоза https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=80858 |
| Автор: | coSik [ 02 08 2012, 08:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Подтянуть тросик ручного тормоза |
Здравствуйте други! Задался вопросом о подтягивании тросика ручного(стояночного) тормоза.Поискал по форуму,нашёл одну тему,но не полную и совсем не понятную... У меня ручник схватывает плохо (1-2-3 щелчок вообще как было так и осталось,едет как ехала)! Если же поставить его на самое что только можно,то будет держать,но чувствуется что слабо,так как при 3 щелчке хороший ручник вообще должен держать намертво! Вопрос - как подтянуть этот самый тросик. Лично с моего "опыта" - Когда работал в автомастерской,то вроде у пассата,или что-то в этом роде троссик можно было подтянуть просто сняв в салоне чехол ручника,и там гайками подкрутить этот самый тросик. И второй это первое что я написал + выкручивать с колеса болт и отвёрткой подкручивать внутри находящийся регулятор. Может ли прокатить просто вариант с убиранием чехла ручника и подкручиванием?? Есть такое у нас в БМВ или нет Спасибо заранее |
| Автор: | a325aa [ 02 08 2012, 08:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подтянуть тросик ручного тормоза |
Поднять чехол и подкрутить можно. То что на 3х щелчках держит намертво - не верю
| Автор: | BMW123 [ 02 08 2012, 09:12 ] |
надо тоже подтянуть,но никак собраться не могу |
| Автор: | ZAyADliy [ 02 08 2012, 09:25 ] |
Недели 2 назад сдуру поехал ТО проходить, что бы талон получить. Прошел со 2 раза - заставили наклейку содрать со лба и ручник подтянуть. Подтягивал на месте - снял чехол - там 2 гайки на 2 тросиках - затянул. Тока смотри не перетяни! П.С. прошло 2 недели - а ручник опять ослаб... видимо надо тросики менять или колодки? кто подскажет? |
| Автор: | BMW123 [ 02 08 2012, 09:33 ] |
ZAyADliy надо снять задний диск и проверить работоспособность разжимающего механизма. скорее всего он умер. |
| Автор: | lacoste [ 02 08 2012, 09:38 ] |
3 щелчка не про бээмвэ |
| Автор: | BMW123 [ 02 08 2012, 09:41 ] |
я ваще не пользуюсь ручником-у меня автомат. |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 02 08 2012, 09:43 ] |
на нормальной машине он на 2х щелчках уже клинит на ходу, н оэто не про БМВ =))))) Подтянуть под чехлом можно, но поможет не на долго и не сильно, тросик просто вытянется. Подтягивать нормально можно сняв колесо и подкрутив отверткой вертушку в дырке.. пипец сказал) Если там резьба не закисла, то подтянется. Но на самом деле - все это бесполезно .. Прости его, пойми и забудь
| Автор: | Ermak [ 02 08 2012, 09:43 ] |
lacoste : 3 щелчка не про бээмвэ согласен
| Автор: | iBiBi [ 02 08 2012, 09:49 ] |
BMW123 : я ваще не пользуюсь ручником-у меня автомат. а надо бы, на горках коробас напрягается, при включении скорости происходит бум |
| Автор: | ZAyADliy [ 02 08 2012, 09:51 ] |
iBiBi : BMW123 : я ваще не пользуюсь ручником-у меня автомат. а надо бы, на горках коробас напрягается, при включении скорости происходит бум "Бум" - вот это про бмв |
| Автор: | Garriman [ 02 08 2012, 09:52 ] |
coSik : ::34:: Здравствуйте други! Задался вопросом о подтягивании тросика ручного(стояночного) тормоза. Поискал по форуму,нашёл одну тему,но не полную и совсем не понятную... У меня ручник схватывает плохо (1-2-3 щелчок вообще как было так и осталось,едет как ехала)! Если же поставить его на самое что только можно,то будет держать,но чувствуется что слабо,так как при 3 щелчке хороший ручник вообще должен держать намертво! Вопрос - как подтянуть этот самый тросик. Лично с моего "опыта" - Когда работал в автомастерской,то вроде у пассата,или что-то в этом роде троссик можно было подтянуть просто сняв в салоне чехол ручника,и там гайками подкрутить этот самый тросик. И второй это первое что я написал + выкручивать с колеса болт и отвёрткой подкручивать внутри находящийся регулятор.Может ли прокатить просто вариант с убиранием чехла ручника и подкручиванием?? Есть такое у нас в БМВ или нет Спасибо заранее этот вариант предпочтительнее |
| Автор: | a325aa [ 02 08 2012, 09:53 ] |
СерЁжа_Safety : на нормальной машине он на 2х щелчках уже клинит на ходу, н оэто не про БМВ =))))) Подтянуть под чехлом можно, но поможет не на долго и не сильно, тросик просто вытянется. Подтягивать нормально можно сняв колесо и подкрутив отверткой вертушку в дырке.. пипец сказал) Если там резьба не закисла, то подтянется. Но на самом деле - все это бесполезно .. Прости его, пойми и забудь ![]() Можно после колеса снять тормозной диск и по нормальному уже на несколько щелчков стояночные колодки развести. |
