| Звуковой оповещатель на превышение скорости https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=80854 |
| Автор: | Тони Беспантони [ 02 08 2012, 07:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Звуковой оповещатель на превышение скорости |
Можно ли штатно или нештатно сделать так, чтобы приборка издавала писк (как при +3 градусах) при каждом превышении на конкретную скорость, например, при превышении 120км/ч? |
| Автор: | Aleha [ 02 08 2012, 07:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звуковой оповещатель на превышение скорости |
а зачем ? |
| Автор: | Grafok [ 02 08 2012, 07:23 ] |
Уж лучше на расход |
| Автор: | БМВэшник [ 02 08 2012, 07:25 ] |
у меня всё работает поставил на 69 для города правда у меня моник 16на9 зашёл в бортовой компьютер и там есть это ограничение по скорости выставляй сколько нужно, на самом деле очень удобно так как не замечаешь как машина набирает |
| Автор: | Тони Беспантони [ 02 08 2012, 07:25 ] |
Aleha : а зачем ? Иногда выезжаю на большую дорогу, где разрешена скорость 90 км/ч, плюс встречаются населенные пункты с ограничением 60 км/ч. Так вот, мне нужно чтобы при каждом превышении 120 км/ч было звуковое опощение, чтобы не выйти за этот предел. Очень сильно напрягает, когда едёшь и приходится отвлекаться постоянно на спидометр, чтобы не превысить скорость. Разница между 120 и 130-160 км/ч практически не ощутима, а попасть на КРИС-П или иной видеофиксатор как не фиг делать. |
| Автор: | Тони Беспантони [ 02 08 2012, 07:26 ] |
БМВэшник : правда у меня моник 16на9 зашёл в бортовой компьютер и там есть это ограничение по скорости выставляй сколько нужно, на самом деле очень удобно так как не замечаешь как машина набирает Моник штатный или Динавин какой-нибудь? |
| Автор: | blyHax [ 02 08 2012, 07:28 ] |
Тони Беспантони : БМВэшник : правда у меня моник 16на9 зашёл в бортовой компьютер и там есть это ограничение по скорости выставляй сколько нужно, на самом деле очень удобно так как не замечаешь как машина набирает Моник штатный или Динавин какой-нибудь? штатный, у меня тоже стоит на 145-ти
| Автор: | БМВэшник [ 02 08 2012, 07:29 ] |
штатный, я сказал НЕТ колхозу в купаре |
| Автор: | БМВэшник [ 02 08 2012, 07:31 ] |
Тони Беспантони если надо ща схожу не обламаюсь посмотрю как точно это делать |
| Автор: | a325aa [ 02 08 2012, 07:32 ] |
Можно и без моника если есть шнур, программа и прямые руки. |
| Автор: | Тони Беспантони [ 02 08 2012, 07:33 ] |
А что к монитору ещё из блоков нужно, чтобы ограничение на скорость поставить? И как происходит оповещение о превышении, через монитор или через приборку? Если через приборку, что может можно как-то запрограмировать её без монитора |
| Автор: | Тони Беспантони [ 02 08 2012, 07:35 ] |
a325aa : Можно и без моника если есть шнур, программа и прямые руки. Это Есть сервис, где меня могут выслушать и сделать необходимое... если умеют это конечно. |
| Автор: | BMW123 [ 02 08 2012, 07:37 ] |
у меня писк стоит на 230и-чтоб дальше не гнать
| Автор: | БМВэшник [ 02 08 2012, 07:39 ] |
да наверное местные экстрасенсы это делают, а в теме програмирование своими руками не курил по поводу этого вопроса писк с приборки |
