27 12 2012, 07:36
Кароче че за [censored] , горит красная маслёнка и все , и движка стала работать как дизельная. я так понял нет давления масла
я попал на бабки кароче в чем может быть причина ? Давайте шаманы скажите че мне делать , может как-то самому можно че-то сделать . |
27 12 2012, 07:39
уровень масла проверь для начала и движок не заводи, пока не разберешься, чтобы не усугубить...
Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
27 12 2012, 07:40
С уровнем все ок масло менял 1000км назад
27 12 2012, 07:44
GSS
Что за машина год пробег? |
27 12 2012, 07:54
e46 320i m54 2002 год , пробег 220 тыщ
27 12 2012, 07:57
GSS
После замены масла все нормально было? Масляный фильтр менял? Какое масло льешь? |
27 12 2012, 07:57
Кароче как было не мог я завести её неделю потому-что -30 с лишним было , свечи залил по жести , когда завел не работал один цилиьндр, катушку поменял , свечи выкрутил почитстил.
Сёдня все запилил на свои места , завелась с пол оборота и вот такая х началась горит маслёнка движка шумит как дизель , попробывал масла долить нихера не поменялось. |
Рекомендуем почитать на тему [Горит красная маслёнка] |
27 12 2012, 07:58
Масло беру в проверенном месте , мобил 5w40 , фильтр бмв оригинал новый воткнул при замене .
После замены всё ок уже даже больше тысячи наверное тысячи 2 проехал, менял осенью ещё. |
27 12 2012, 08:02
Какой бензин льешь?
27 12 2012, 08:03
GSS : Масло беру в проверенном месте , мобил 5w40 , фильтр бмв оригинал новый воткнул при замене . Почему оригинал не льешь? Зачем рискуешь из за 1000 рублей? |
27 12 2012, 08:07
лил кастрол , хавала прилично , работала громче , решил мобил попробывать всё ок работает тихо как часы хавать перестала , меня все устраивало , лью 92-95 , вот последний раз 98 залил
27 12 2012, 08:10
яж из кургана у нас не найти оригинал , можно на говно нарваться. Лучше настоящий мобил чем масло для дизельных залитое в оригинальную бутылку .
Настоящий мобил должен пахнуть карамелью |
27 12 2012, 08:10
GSS
Попробуй на заведенной машину маслозаливную горловину открыть,масло брызгать должно. |
27 12 2012, 08:12
GSS : Кароче че за [censored] , горит красная маслёнка и все , и движка стала работать как дизельная. я так понял нет давления масла я попал на бабки кароче в чем может быть причина ? Давайте шаманы скажите че мне делать , может как-то самому можно че-то сделать . У товарища загоралась но на ходу, оказался масляный насос. |
27 12 2012, 08:16
Ещё последнее время было что не мог завести с первого раза то-есть заведётся на 2 сек и глохнет - ключ вытаскиваю , снова вставляю во 2е положение насос качает приборка там горит вся фигня и горит только лампа аккума , маслёнка вообще не горит , завожу всё гаснет, как-то не предавал этому значения .
27 12 2012, 08:25
GSS : Масло беру в проверенном месте , мобил 5w40 , фильтр бмв оригинал новый воткнул при замене . После замены всё ок уже даже больше тысячи наверное тысячи 2 проехал, менял осенью ещё. Масло херовое льёшь, кстати. Это даже не синтетика. И для Кургана 5w зимой ток движку гробить в морозы. А по теме - если совсем не переставая горит и стучит в голове, то может масляный фильтр и стакан его глянуть, есть ли там вообще масло? |
27 12 2012, 08:41
Кароче вышел я щяс посмотреть брызги масла по совету Рустэма , завёл , секунд 5 стуки пропали маслёнка погасла , всё работает тихо
Самоизлечилась Наверное насос промёрз я её неделю не заводил и всю неделю ночами до -40 было Ладно всем спасибо кто откликнулся погнал я на работу |
27 12 2012, 08:43
GSS
Надеюсь без последствий. Удачи!
27 12 2012, 08:47
GSS : Кароче вышел я щяс посмотреть брызги масла по совету Рустэма , завёл , секунд 5 стуки пропали маслёнка погасла , всё работает тихо Самоизлечилась Наверное насос промёрз я её неделю не заводил и всю неделю ночами до -40 было Ладно всем спасибо кто откликнулся погнал я на работу Меняй масло на 0W40 пока мотор окончательно не добил |
27 12 2012, 08:50
Рустэм : GSS Попробуй на заведенной машину маслозаливную горловину открыть,масло брызгать должно. Не должно ничего брызгать на М54. Брызгает на 4-х горшковых (и то не факт что у всех). А если неделю стояла при -30, то не пожалел бы 700 рублей и вызвал бы обогревщиков. Не думаю что после маслянного голодания мотор станет бегать лучше (дольше). |
27 12 2012, 08:54
Ingineer
Как это не должно брызгать,какие то капли всеравно должны вылетать если масляный насос качает.
27 12 2012, 08:55
Рустэм : Ingineer Как это не должно брызгать,какие то капли всеравно должны вылетать если масляный насос качает. ![]() Ничего не видно будет, открой у себя и посмотри. |
27 12 2012, 11:54
у нас автодоктор берёт 2. 2000 за отогрев , ну его [censored] . Сегодня на улице -10 че уж там отогревать
27 12 2012, 17:25
GSS : Кароче вышел я щяс посмотреть брызги масла по совету Рустэма , завёл , секунд 5 стуки пропали маслёнка погасла , всё работает тихо Самоизлечилась Наверное насос промёрз я её неделю не заводил и всю неделю ночами до -40 было Ладно всем спасибо кто откликнулся погнал я на работу Не лей 92-й бензин! Возможно это результат! Пока обошлось, но почитай как люди попадают. Не может двигатель такого уровня и компрессии работать на 92 нормально! Минимум 95 на хороших заправках и разок в пару недель 98 и все будет четко! |
27 12 2012, 17:26
HumanV : GSS : Кароче вышел я щяс посмотреть брызги масла по совету Рустэма , завёл , секунд 5 стуки пропали маслёнка погасла , всё работает тихо Самоизлечилась Наверное насос промёрз я её неделю не заводил и всю неделю ночами до -40 было Ладно всем спасибо кто откликнулся погнал я на работу Меняй масло на 0W40 пока мотор окончательно не добил И заказывай оригинал BMW с допуском "01" не прогадаешь!! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179 |
