Выдавило сальник акпп
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=80436
Автор:  ILOVEE46 [ 25 07 2012, 17:11 ]
Заголовок сообщения:  Выдавило сальник акпп
Вообщем под машину как-будто ведро масла вылили,приехал в сервис,сказали что сальник акпп выдавило.Сказали замена сальника акпп,заодно поменять фильтр и полностью залить масло,соответсвенно снять/поставить коробку..сказали все вместе обойдется примерно в 20000 рублей.
Решится проблема этим или потом я опять на ремонт коробки попаду???
Автор:  Слимыч [ 25 07 2012, 17:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выдавило сальник акпп
На машине то не трогался?
В смысле на машине приехал в сервис или на эвакуаторе ?
Автор:  M@estro001 [ 25 07 2012, 17:26 ]
может просто прокладке поддона трындец?
Автор:  ILOVEE46 [ 25 07 2012, 18:05 ]
Это все было в процессе езды,услышал непонятный звук,в заднее зеркало увидел дым,масло выгорать начало,сразу остановился,до сервиса 4 км.на тросу 40 км.ч дотащил.
Автор:  ИЛЮХИН [ 25 07 2012, 18:16 ]
срезало втулку маслянного насоса, его под замену, смотреть втулку на гидротранформаторе на предмет задиров, ну и до кучи фрикционы, прокладки, фильтр, масло. ещё хорошо бы гидроблок посмотреть. может ещё что надется при вскрытии.. это если по уму делать... полный перебор. :arrow:
Автор:  Слимыч [ 25 07 2012, 18:20 ]
Эт я спросил к тому,что если ты сам докатил до сервиса,то возможно ты уже попал на ремонт коробки.
Автор:  ILOVEE46 [ 25 07 2012, 18:27 ]
Сколько адекватный ценник масла??за литр?
Сколько снять/поставить коробку?
сколько сальник акпп??
сколько фильтР??
Автор:  Слимыч [ 25 07 2012, 18:29 ]
ILOVEE46 :
сколько фильтР??
в л.с.
Автор:  Mafik [ 25 07 2012, 18:35 ]
Заливка масла уже как мертвому припарки. На переборку коробаса ТС уже прилип. Выдавленный сальник это следствие, а не причина. Случай типичен для 5hp19(я так подозреваю у ТС она установленна).
Илюхин тебе все расписал
Автор:  ILOVEE46 [ 25 07 2012, 18:47 ]
Может этот сальник выдавить изза забитых катализаторов???пугали этим еще зимой,типо если не сделаешь каты,сальник коробки выдавит..
Автор:  ИЛЮХИН [ 25 07 2012, 18:49 ]
ILOVEE46 :
время братух, ничто не вечно, тем более коробасы ZF...
Автор:  ILOVEE46 [ 25 07 2012, 18:50 ]
даа,форум радости не добавил
Автор:  Mafik [ 25 07 2012, 18:58 ]
ILOVEE46 :
Тут каты имеют такое же отношение как нерест осетров к урожаю бананов
