| Замена колец в ваносе (Кто менял???) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=80380 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Diamond1984 [ 24 07 2012, 17:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена колец в ваносе (Кто менял???) |
Всем привет! На днях собираюсь менять кольца в Ваносе (M54) на металлические - Возник вопрос: После их замены нужны какие-нибудь доп манипуляции или достоточно просто физический их поменять + прокладки, собрать все обратно и готово!? |
| Автор: | lordmayson [ 24 07 2012, 17:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена колец в ваносе (Кто менял???) |
Diamond1984 : Всем привет! На днях собираюсь менять кольца в Ваносе (M54) на металлические - Возник вопрос: После их замены нужны какие-нибудь доп манипуляции или достоточно просто физический их поменять + прокладки, собрать все обратно и готово!? Меняй и катайся, ничего там делать не нужно, сразу тягу на низах почуешь. |
| Автор: | staford318i [ 24 07 2012, 21:23 ] |
вот смотри!!! viewtopic.php?f=47&t=78587 |
| Автор: | Руслан64 [ 24 07 2012, 21:33 ] |
После замены еще больше нравиться стала |
| Автор: | Генерал [ 24 07 2012, 21:57 ] |
Diamond1984 Snick менял себе недавно. |
| Автор: | donkogotini [ 24 07 2012, 22:26 ] |
Я менял, советую менять и алюминиевые и резиновые колечки ! Вот почитай мой отчет, может приготся. http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... 6160/#post |
| Автор: | 5eth [ 24 07 2012, 22:41 ] |
donkogotini гайки в поршнях легко открутились? а то я себе так и не поменял, стремно поршень в тисках зажимать.. |
| Автор: | Diamond1984 [ 25 07 2012, 00:12 ] |
Ребят, всем СПАСИБО за инфу! |
| Автор: | donkogotini [ 25 07 2012, 09:59 ] |
5eth зажимал в тискас между деревяжками, и откручивал ударным гайковертом. но продаются специальные накладки чтоб зажимать поршня в тисках. |
| Автор: | Генерал [ 25 07 2012, 14:09 ] |
donkogotini : 5eth зажимал в тискас между деревяжками, и откручивал ударным гайковертом. но продаются специальные накладки чтоб зажимать поршня в тисках. Что такое есть деревяЖки? |
